Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RN-VNH2 Dualmotor Ansteuerung
    ich habe mir ein RN-Control 1.4 und den RN-VNH2 Dualmotor(V1.13) zugelegt. Kann mir jemand sagen, wie die beiden Boards kongret miteinander verbunden werden? Aus den Anleitungen werde ich nicht schlau, da es "weitgehende Übereinstimmung" z.B. nach Roboterstandart heißt. Für eine exakte Auskunft wäre ich dankbar. Der org. L293D muss entfernt werden - das ist klar......Danke im Voraus
    sp33dy
    Re: RN-VNH2 Dualmotor Ansteuerung
    sp33dy
    Moi moin.
    Ich habe mir mal eben im oben genannten Link die RN-Control
    angesehen. Unter Beispielprogramm Ist auch ein Motortest und
    dort werden auch die benötigten Pins angegeben. Bild
    Gruß Richard
    Danke Richard,
    die Pinbelegung ist schon klar, aber der RN-VNH2 hat als Ausgang einen 10-poligen Wannenstecker. Kann man nicht dieses Kabel an einem Wannenstecker am RN-Control anschliessen und entsprechend konfigurieren? Wenn ja, dann wie?
    Bernhard
    Moin moin.
    Warscheinlich nicht, weil diese Techer immer mit einem bestimmtem Port
    verbunden sind und die Signale für die Motorsteuerung auf merere Ports
    verteielt sind. Ärgert mich auch immer wieder, aber man kann ja schlecht
    für jede nur Denkbare Anwendung men eigenen Stecker leouten. Dann
    würde das Boart 12²m groß werden... Bild
    Da greift man dann besser auf die Stiftleisten zu und nimmt "Telefondrat"
    isoliert 0.6 mm (Hat jeder Elecktriker in der Müllkiste zu verschenken) zum
    Testen. Wenn alles klappt, macht oder läßt eine Platine machen.
    Gruß Richard
    Danke, das wollte ich wissen...
    Bernhard
