Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Geht das wirklich? PIR mit Glühlampe austricksen??
    Ich glaub meine Freundin hält mich schon für bescheuert weil ich mit der Taschenlampe auf die Leuchte halte und mit der Trittleiter aus der Fahrerseite des Autos aussteige ^^
    Das kann man ihr ja eigentlich auch nicht wirklich verübeln
    Was machst du, wenn das Experiment klappt? Schleppst du dann in Zukunft immer Glasscheibe, Taschenlampe und Trittleiter mit dir rum, für den Fall, Dass du irgendwann mal einen Bewegungsmelder austricksen musst?
    ne
    Nö, dann freue ich mich weiterhin wenn das Licht angeht und ich nicht im Dunkeln tappe.
    Noch nie was auseinandergenommen und nachgesehen wie es funktioniert/funktionieren könnte?
    Ich hab noch von niemanden gehört das er nen Bewegungsmelder austricksen kann. Ausser er zerstört ihn einfach (das ist ja keine Herausforderung).
    Ich will das Teil einfach überlisten. Die Lösung muss nichts sein was man innerhalb weniger Minuten machen kann, will ja nirgends einbrechen oder so^^ Ach, und zerstören will ich ihn auch nicht, er gehört mir ja schliesslich.
    Also, ich schaffe es direkt neben das Teil zu kommen ohne das er auslöst. Was muss ich machen um ihn "blind" zu machen ohne das er das Licht anschaltet? Der Melder sollte die Aktion unbeschadet überleben.
    Re: ne
    Zitat Zitat von Starfire2009
    ... Ich hab noch von niemanden gehört das er nen Bewegungsmelder austricksen kann ...
    Zitat Zitat von oberallgeier am 27 Okt 2009, 8:47
    ... Ziemlich langsam, das stimmt, das weiß ich aus eigener Erfahrung ...
    Stimmt - ich hatte das nur geschrieben und nicht laut vorgelesen. Ich bin sicher, dass man bei meinem Post schon raus"hört", dass ich das bis zum Erfolg durchgegangen bin. Hast Du vielleicht nur deswegen nix gehört, weil Du genauso schlecht hörst wie Du Deinen eigenen Thread liest ?
    He
    ziemlich unfreundlich... Ich gebe ja zu das ich nicht den ganzen Tag vor dem PC verbringe. Und auch das ich diesen Thread nicht jeden Tag verfolgt habe.
    Aber deinen Beitrag habe ich gelesen, und mir ging es darum "wie langsam" man denn sein "müßte" um den PIR auszutricksen.
    Allerdings gibt es auch einfachere Möglichkeiten.
    1. Wenn man schon so nah drankommt wie ich kann man einfach was drüberziehen und es bleibt dunkel.
    2. Rohe Gewaltanwendung auf die Entfernung (wie bleibt der Fantasie des Lesers überlassen) gegen die Lichtquelle.
    Ich habe inzwischen den Melder ausgetauscht weil nur der Unterlaufschutz ausgelöst hat, ziemlich dämlich auf Dauer.
    Niklasdorf
    Ich habe es letzte Woche mit einer Taschenlampe probiert. Der Sensor schaltet bei Dunkelheit eine Lampe ein. Habe mit der Lampe auf den PIR Sensor geleuchtet und es hat funktioneiert.
    Moin Moin.
    Also....
    1. Eskommtz auf den Melder (Qualität) an ob der "ausgetrichst" werden kann.
    2. IR Melder reagieren auf Bewegung Qer zum Meder, die "Fressnelllinse
    vor dem Chip teilt die Chip Fläche in Sektoren auf. Werden in einer bestimmten
    Zeit mehrere Felder ausgelöst gibt es Alarm oder Licht oder...
    Radar/ U/S Melder reagieren wie die Berümten Blitzer auf Bewegung
    auf den Sensor zu oder auch vom Sensor weg = Doppler Effeckt.
    Billige IR Sensoren legt man einfach mit einer guten Ladung z.B.
    Haarspräy Lam, die IR Strahlung kommt da nuir noch mangelöhaft duch.
    Gute Sensoren besitzen einen so genannten Abdeckschutz und
    lassen sich eher nicht austriksen. Im eifachsten Fall ist das einfach
    ein Heitzwiderstand. Deckt man den Melder ab wir die Wärme vom R
    von der Abdeckung reflecktiert ausgewertet und Alarm ausgelöst.
    Letztendlich wissen und kennen die Hersteller natürlich auch alle
    möghlichen triks von möglichen Bösen Buben und lassen sich da einiges
    einfallen. Die könnmen heute Maus, Katze, Hund und Mensch extem
    Sicher auseinanderhalten. Eine Hochwertige Sicherheitsanlage
    trickst Keiner aus (solange dieselbe Scharfgeschaltet ist). Wenn
    sauber installiert auch nicht in unscharfen Zustand ohne zumidenst
    Alarm auszulösen und/oder sich nicht mer scharf schalten zu lassen.
    Letztendlich kann/soll eine Alaranlage keinen Einbruch verhindern
    nur erschwehren oder Verzögern wie gut das gelingt ist natürlich
    auch eine Kostenfrage. Da gibt es dann auch verschidene Sicherheits
    Klassen vom Versicherher, wo nix zu Holen ist muß keine sauteure
    Anlage installiert werden.
    Echte Berufs Gangster checken das/ihr Risiko genau ein, ist der
    Erfolg zweifelhaft suchen sie ein einacheres Projeckt.
    Junkies die auf Entzug stehen ist das vollkommen "Togalegal"
    da hilft NUR ein großer sehr bissiger sehr hugriger WAUWAU!
    Profis vergiften den, Jukis haben selber nix zu futtern.....
    Gruß Richard
    Niklasdorf
    Die Sensoren von Alarmanlagen lassen sich schwer bis gar nicht austricksen. Wenn es nicht auf Sicherheit ankommt sondern z.B. einen Scheinwerfer o.Ä. einschalten soll lassen sie sich leicht austricksen, da hier es egal ist ob er schaltet oder nicht.
    Es geht/ging nicht um eine Alarmanlage
    Es geht tatsächlich nur um einen billigen und relativ alten PIR.
    Also Abdeckschutz oder sowas hat das Teil bestimmt nicht, und wenn dann schalter er das eingebaute Licht ein ^^
    @021aet04: Du hast einfach die Taschenlampe auf die Linse gerichtet? Oder den Lichtkegel auf die gesamte Lampe eingestellt? Bei meinem hat das nichts gebracht, habe mit einer recht großen und kräftigen MagLite auf die Linse gehalten, hat ihn nicht gejuckt. Ich glaube ich habe entweder den LDR nicht getroffen (wie findet man den?) oder es ist das falsche Lichtspektrum gewesen...
  9. #29
    Niklasdorf
    Ich habe die Lampe einfach auf den PIR gerichtet. Wo der LDR ist weiß ich nicht. Die Lampe und der PIR sind aber getrennt. Die Taschenlampe habe ich auch nicht fokusiert. Einfach eingeschaltet und auf den PIR gerichtet.
  10. #30
    Na ja
    ich mach mir nochmal den spass und halt mit der Mag auf den neuen. Mal sehen ob der sich austricksen lässt.
