Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Weiche Schalten
    Stuttgart/Feuerbach
    Weiche Schalten
    Langsam wird es wieder Kälter und deswegen hab ich meine H0 Anlage mal wieder In Betrieb genommen Bild
    Zurzeit schalte ich meine Weichen noch von Hand, will sie aber elektronisch Schalten. Die Decoder für die Weichensteuerung sind aber ziemlich Teuer. Deswegen möchte ich mir gerne selber so etwas bauen. Und wenn möglich möchte ich das ganze an meinen Atmega hängen, und dort dann Strecken Abspeichern und Weichen einzelnt Steuern.
    Deswegen such ich irgend ein Bauteil mit dem ich die Weichen steuern kann. Das Signal dazu soll von dem Atmega kommen.
    Der Weichenantrieb braucht :
    12 V
    0,80 A
    und das ganze möchte ich nach möglichkeit ohne Relais machen.
    Gibt es irgend ein Bauteil mit dem ich 12V ; 0,80 A schalten kann und das ganze mit einem kleinem Steuerstrom.
    Danke
    shedepe
    wie wärs mit nem entsprechenden transistor ?
    Stuttgart/Feuerbach
    Ich habs mit nem BD 679 versucht aber bei mir hat des nicht so recht hingehauen.
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=150979
    Pasching OÖ
    Was hast du da für eine Schaltung verwendet?
    Mit dem Transistor sollte das schon funktionieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    shedepe
    wenn du eine Schaltung wie dies hier verwendest sollte das kein Problem darstellen:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...rschaltung.gif
    Stuttgart/Feuerbach
    ich habe den so angeschlossen
    http://www.daniel.sponsor-hosting.de...nsteuerung.jpg
    Aber halt noch mit nem Vorwiderstand beim bc547
    und wiederstände die die basis auf masse ziehen
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von Barung
    ... mit nem Vorwiderstand ... und wiederstände die die basis auf masse ziehen
    Genau, so sieht das bei mir aus (da sind aber "nur" LEDs als Last zu schalten.
    ................Externes Bild anzeigen
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Auf den etxra BC547 kann man eigentlich verzichten, wenn der andere transistor ein Darlington ist. Aber auch der Darlington Transistor solle einen Basis Widerstand kriegen, sonst ist der bald hin.
    Vermultich wird man bei der Weiche auch noch eine Freilaufdiode brauchen.
    Pasching OÖ
    Deine Schaltung kann nicht funktionieren, da bekommst du ja nicht mal 5V an die Weiche.
    Nimm die Schaltung von "oberallgeier" und eine Freilaufdiode bei den Weichen.
    Grüsse Hubert
    ____________
