ich habe noch ein Problem....
Ich habe ein Routine für den SPI Bus (Interruptgesteuert) geschrieben uns stehe vor dem Problem, dass ich einen Pointer eines Arrays, in das dieDaten aus dem SRAM geschrieben werden sollen, übergeben möchte.
Was mache ich falsch?
Hier die betreffenden Routinen:
SPI
void
SPI_master_read (char **data_ptr, uint8_t data_bytes)
	if (data_bytes > 0)
		while (SPI_busy == 1);
		DataToRead = data_bytes;
		PtrToData  = *data_ptr;
		SPI_dir = READ;
		SPDR = 0xff;
		SPI_busy = 1;
ISR (SPI_STC_vect)
{ 		                					// Point to next Char in String
	switch (SPI_dir)
		case WRITE:
				if (DataToSend != 0)         	// if end not reached
					DataToSend--;
					PtrToData++;
					SPDR  = *PtrToData;  	// send Character
	        	else
					if (SPI_hold == 0)
						SPI_busy = 0;           // if end reached enable transmission of next String
						Disable_SPI_Device;
					else
						SPI_busy = 0;
						SPI_hold--;
			break;
		case READ:
			if (DataToRead != 0)
				DataToRead--;
				*PtrToData = SPDR;
				char glu[2];
				glu[0] = *PtrToData;
				glu[1] = '\0';
				PtrToData++;
				SPDR = 0xff;
			else
				*PtrToData = SPDR;
				SPI_busy = 0;
				Disable_SPI_Device;
			break;
und SRAM
void
SRAM_read (uint16_t adress, char **sram_ptr, uint8_t sram_bytes)
	char send [3];
	//send read instruction and start adress
	send [0] = 0x03;
	send [1] = adress >> 8;
	send [2] = adress & 0xff;
	SPI_master_send (&send [0], 3, 1);
	SPI_master_read (sram_ptr, sram_bytes);
mit dem Aufruf
char tempbuf [13];
		SRAM_read (0x0001, tempbuf, 12);
Die Datenübertragung funktioniert (einzelne Bytes werden übertragen).
Vielen Dank!
MfG, Marten83
