Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: lm324 als inverter
    Die letzte Schaltung sollte funktionieren wenn im Ausgangszustand auf dem "-" Eingang des OPs die Gleiche Spannung (+ 4,5 V) wie auf dem "+" Eingang wäre. Wenn der Motor in beiden Richtungen drehen soll, müsste der Anschluss des Motors nicht an "-" sondern an + 4,5 V angeschlossen sein.
    hmmm, das ist auch wieder war. das müsste dann mit dem verstellbaren Widerstand R2 einzustellen sein, oder?
    Normaleweise schon, jedoch wegen unterschidlichen Parametern der IR-Fototransistoren könnte anderer Wert nötig sein.
