Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bascom Variable ändern
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo Bascomer,
    ich bin dabei eine Messbereichsumschaltung zu proggen. Dabei soll der
    Messbereich entweder per Taster (up, down) oder von einer Windows Anwendung änderbar sein. Wenn ich jedoch den A=inkey () einkommentiere funktioniert die Messbereichsänderung per Taster nicht mehr aber die Verstellung vom PC aus. Kommentiere ich den inkey aus funktionieren die Taster wieder wie gewünscht. Beides zusammen geht irgendwie nicht. Ich hoffe ihr habt eine Lösung parat....
    Hier die relevanten Stellen des Code:
    Do
    'A = Inkey()
    'Messbereichsumschaltung per Taster
    If Pinc.0 = 0 Then
    Waitms 200
    Incr A
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
    Waitms 200
    Decr A
    End If
    'Begrenzung der Variable
    If A > 53 Then
    A = 53
    End If
    If A < 49 Then
    A = 49
    End If
    If A >= 49 Then
    'Zuordnungen
    If A = 49 Then
    Lowerline
    Lcd " 1V "
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 0
    End If
    If A = 50 Then
    Lowerline
    Lcd " 2V "
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 0
    End If
    If A = 51 Then
    Lowerline
    Lcd " 5V "
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 0
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 0
    End If
    If A = 52 Then
    Lowerline
    Lcd " 10V "
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 0
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 1
    Portd.6 = 0
    End If
    If A = 53 Then
    Lowerline
    Lcd " 20V "
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 0
    Portd.4 = 0
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 1
    End If
    End If
    Loop
    End
    Wie man sieht versuche ich immer die Variable A zu ändern die als Byte def. ist.
    Danke schon mal im vorraus
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Nun, wenn inkey() aktiv ist, wird jeder tastendruck sofort beim nächsten inkey() wieder überschrieben. Dadurch bewirken die Tasten dann nix.
    Wie soll es denn sein ?
    Immer, wenn der PC 1-5 schickt, soll das der neue Messbereich sein, den man mit den Tasten aber dann +- setzen kann (bis eben von PC wieder was kommt)
    Ist das so ?
    Dann:
    DIM temp as BYTE
     DO
           temp = inkey()
           if temp <> 0 then    ' Ist was gesendet worden ?
                   A=temp          ' ja    (sonst bleibt A, wie es ist)
          end if
             ---- der rest wie oben ----
    mfg robert
    Ostfriesland
    Hallo PicNick,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Die Funktion sol lfolgende sein, der Messbereich soll vom PC aus änderbar
    sein aber auch von den Tasten.
    Beispiel: Ich sende vom PC aus "messbereich 10V" dann soll der entsprechende Messbereich aktiviert werden. Verstelle ich nun den Messbereich per Tastendruck auf den 2V Messbereich so soll dieser dann aktiv sein, bis er wieder entweder per Tastendruck oder vom PC aus geändert wird.
    Ich konnte deinen Code bisher noch nicht ausprobieren da ich jetzt gleich weg muss, werde mich dann aber morgen Vormittag auf jeden Fall wieder melden.
    Neutro
    (Mark Twain)
    Ostfriesland
    So, da bin ich wieder.
    Ich habe deinen Codeschnipsel in meinem Programm eingefügt, alles funktioniert jetzt so wie ich es vorgesehen hatte.
    Vielen Dank für deine Hilfe PicNick!
    Neutro
    (Mark Twain)
