Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Odometrie (Positionserkennungsproblem)
    #include "asuro.h"
    	int main(void)
    		unsigned int data [2];
    		Init();
    		StatusLED(1);
    		while(1){
    		OdometrieData(data);
    			if (data [0] == 1)
    			{BackLED(ON,ON);}
    			else
    			{BackLED(OFF,OFF);}
    	return 0;
    das ist der code Bild
    nun ist ja nicht schwer zu erkennen, was er machen sollte:
    wenn data 0 dem wert 1 entspricht sollten die back leds leuchten
    joa
    hilfe wäre super
    gruß ich
    Soweit ich weiss, liefert "OdometriData" werte in "Data" von 1-1023
    dein Progamm schaltet aber nur, wenn es ausgerechnet == 1 ist.
    mfg robert
    BackLEDs und Odometrie sollte man nicht zusammen verwenden, weil sie sich den Pin PD7 teilen. Zwar wird von BackLEDs() und OdometrieData() jeweils der Pegel richtig eingestellt (Odo=high, BackLEDs=low), aber die Odo-LEDs brauchen etwas Zeit bis sie die volle Leuchtstärke erreichen. Das könnte die Abfrage der Odo-Sensoren beinflussen.
    Bei näherer Betrachtung scheint mir hier sogar noch ein kleiner Bug zu sein: BackLEDs(ON,ON) schaltet den PD7 auf low und PC0/1 auf Ausgang und high:
    		PORTD &= ~(1 << PD7); // Wheel LED OFF
    		DDRC |= (1 << PC0) | (1 << PC1); // Output => no odometrie
    		PORTC |= (1 << PC0) | (1 << PC1);
    und OdometrieData() schaltet den PD7 auch wieder auf high (ODOMETRIE_LED_ON) und die Pins PC0/1 auch wieder auf Eingang für den ADC, "vergisst" aber die Pullups wieder auszuschalten!
    	DDRC &= ~((1 << PC0) | (1 << PC1)); // Input => no break LED
    	ODOMETRIE_LED_ON;
    Das bedeutet, vor OdometrieData() muss man BackLEDs(OFF,OFF) aufrufen um die Pins von Hand auf low zu schalten. Sonst sind die PullUps parallel zu R18/R20 geschaltet und könnten zusätzlich das Ergebniss von OdometrieData() verfälschen. (Das funktioniert im Programm oben automatisch, weil immer der else-Zeig ausgeführt wird;)
    Das die Abfrage data[0]==1 nicht funktioniert sollte inzwischen klar sein. Der Wert in data[] hängt von der gemessenen Helligkeit am Odosensor ab.
