Thema: Frage zu Shift Register
    ich würde gern für mein neues Projekt ein Shift Register benutzen, da mir die verfügbaren 4 Bits zu wenig sind würde ich die Shift Register gerne hintereinanderschalten, also übernimmt das 2. die Werte vom 1. das 3. die Werte vom 2. usw....
    Ich verwende als Shift Register das TC4015BP von Toshiba.
    Datenblatt:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...toshiba/98.pdf
    Meine Frage ist wie mach ich das? Am einfachsten währe wohl das Q4 des 1. Register als DATA Wert des 2. zu verwenden. Aber dann währe der Q1 des 2. ja immer gleich des Q4 aus 1. Register und anstatt der 8 bit hätte ich dann nur 7 bit genutzt, pro Register...
    Also gibt es eine andere Möglichkeit die Register zu verknüpfen?
    Scarabol
    So ist das nicht. Die Bit-Übernahme wird ja erst durch den Takt ausgelöst.
    Du hast also deine 8 Bit
    mfg robert
