Thema: MD23 Motorcontroller Optischen Drehsensor anklemmen Wie??
    Am MD23 Motorcontroller Pin: Vcc, Ground (gemeinsam), Hall A Vin, Hall B Vin
    Am optischen Geber: Ground (gemeinsam), 5V+, 4 Inpulse pro Motorumdrehung (Impulse = 3,8V, ansonsten 0,6V)
    Ich habe MD23 drehzahlprogramm versucht - es zeigt keine Impulse
    Ich habe den Geber auch schon an 12V (Vcc) angeschlossen, Signal ist dann 8V,
    Muss ich beide Hall anschliessen oder habe ich das falsche Signal - - was kann ich versuchen
    Niklasdorf
    Was für ein optischer Geber? Wäre nicht schlecht wenn du schreibst Welchen Motor, welchen Geber und eventuell das Programm posten. Sonst kann man nicht helfen.
    MD23 Motorcontroller Motor Drehgeber Programm
    Normal wird Md23 mit Motor EMG30 betrieben http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=164
    Ich will Md23 mit diesen 12v Motor mit opt. Drehgeber (normal 5V)
    Bild ist angehängt
    Bascom Programm:
    'md23drehzahl.bas
    'Das Programm demonstriert wie das Motorboard MD23
    'über I2C von RN-Control angesteuert wird
    'Die Tasten haben in dem Demo folgende Funktion:
    'Taste 1: Motor 1 stoppen
    'Taste 2: Motor 1 kleinere Geschwindigkeit
    'Taste 3: Motor 1 volle Geschwindigkeit Mode 0
    'Taste 4: Ausgabe der Impulsanzahl über RS232 (Drehgeber) und Umdrehungen
    'Taste 5: Zähler für Impulse auf 0 setzen
    'Autor: Frank (roboternetz.de)
    'Verwendet wurden: RN-Control & MD23 (robotikhardware.de)
    'Weitere Beispiele sind im Roboternetz gerne willkommen!
    $programmer = 12 'MCS USB (Zeile weglassen wenn anderer Programmer)
    ' -------------- RN-Control übliche _____________________
    Declare Function Tastenabfrage() As Byte
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 64
    $crystal = 16000000 'Quarzfrequenz
    $baud = 9600
    Config Scl = Portc.0 'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto 'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
    Config Pina.7 = Input 'Für Tastenabfrage
    Porta.7 = 1 'Pullup Widerstand ein
    Dim Taste As Byte
    Dim Ton As Integer
    I2cinit
    Start Adc
    Sound Portd.7 , 400 , 450 'BEEP
    Sound Portd.7 , 400 , 250 'BEEP
    Print
    Print "**** RN-Control V1.4 *****"
    Print "Demoprogramm zum Motorboard MD23"
    Print "RN-Control als auch MD23 gibts bei robotikhardware.de"
    Print
    ' -------------- Ende RN-Control übliche _____________________
    Declare Sub Md23_writeregister(byval Register As Byte , Byval Wert As Byte)
    Declare Function Md23_impulse(byval Motor As Byte) As Long
    Const Md23_slaveid = &HB0
    Dim Umdrehungen As Long
    Dim Zaehler As Long
    Wait 1
    Md23_writeregister 16 , &H32 'Automatische Timout Abschaltung deaktivieren
    Md23_writeregister 15 , &H0 'Mode 0
    Print "Automatische Timout Abschaltung deaktiviert"
    Taste = Tastenabfrage()
    If Taste <> 0 Then
    Select Case Taste
    Case 1:
    Md23_writeregister 0 , 128
    Case 2
    Md23_writeregister 0 , 10
    Wait 3
    Md23_writeregister 0 , 255
    Case 3
    Case 4
    Zaehler = Md23_impulse
    Umdrehungen = Zaehler / 360
    Print "Impulse: " ; Zaehler ; " Umdrehungen: " ; Umdrehungen
    Case 5
    Md23_writeregister 16 , &H20 'Zähler auf 0 setzen
    End Select
    Sound Portd.7 , 400 , 500 'BEEP
    End If
    Waitms 100
    End
    ' Diese Unterfunktion fragt die Tastatur am analogen Port ab
    ' Sollte beim betätigen einer Taste kein Quittungston kommen, dann
    ' muss die die Tastenabfrage (Select Case Anweisung in Funktion )
    ' an ihr Board angepaßt werden. Widerstandstoleranzen sorgen in
    ' Einzelfällen manchmal dafür das die Werte etwas anders ausfallen
    ' Am besten dann den WS wert mit Print für jede Taste ausgeben lassen
    Local Ws As Word
    Tastenabfrage = 0
    Ton = 600
    Ws = Getadc(7)
    ' Print "ws= " ; Ws
    If Ws < 1010 Then
    Select Case Ws
    Case 400 To 455
    Tastenabfrage = 1
    Ton = 550
    Case 335 To 380
    Tastenabfrage = 2
    Ton = 500
    Case 250 To 305
    Tastenabfrage = 3
    Ton = 450
    Case 180 To 220
    Tastenabfrage = 4
    Ton = 400
    Case 100 To 130
    Tastenabfrage = 5
    Ton = 350
    End Select
    Sound Portd.7 , 400 , Ton 'BEEP
    End If
    End Function
    'Schreibt in Register ein Wert
    I2cstart
    I2cwbyte Md23_slaveid
    I2cwbyte Register 'Leseregister festlegen
    I2cwbyte Wert 'Leseregister festlegen
    I2cstop
    End Sub
    Local W1 As Byte
    Local W2 As Byte
    Local W3 As Byte
    Local W4 As Byte
    Local Impulse As Long
    Local I2cread As Byte
    I2cread = Md23_slaveid + 1
    If Motor = 1 Then
    I2cstart
    I2cwbyte 2 'Leseregister festlegen
    I2cstop
    Else
    I2cstart
    I2cwbyte 6 'Leseregister festlegen
    I2cstop
    End If
    I2cstart
    I2cwbyte I2cread
    I2crbyte W1 , Ack
    I2crbyte W2 , Ack
    I2crbyte W3 , Ack
    I2crbyte W4 , Nack
    I2cstop
    Impulse = 0
    Impulse = Impulse Or W1
    Shift Impulse , Left , 8
    Impulse = Impulse Or W2
    Impulse = Impulse Or W3
    Impulse = Impulse Or W4
    Md23_impulse = Impulse
    End Function
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken drehgeber_227.jpg
    Niklasdorf
    Da das Programm vermutlich funktioniert (da es ein Demoprogramm ist) würde ich das Programm erneut auf den µC laden und danach messen.
    Wenn du ein Messgerät mit Frequenzmessung hast kannst du messen ob du das Drehzahlsignal eigentlich am µC hast. Wenn du keines hast miss einmal mit der Gleichspannungsfunktion am PL3 die Spannung im Stillstand zwischen Anschluss 5 (GND) und 2 bzw 3. Du solltest 5V haben. Danach miss die Spannung (oder Frequenz) auf den gleichen Messpunkten wenn der Motor dreht. Du solltest eine Frequenz messen können (oder eine Spannung von ca 2,5V messen.
    das drehzahlsignal ist da - ich messe die Impulse bisher an RN-Control über int0 PortD das funktioniert.
    Ich muss wissen, wie ich den Drehgeber: Masse, +(5v oder 12v), Signal
    am Md23 anschliesse: Masse, 12V, Hall a, Hall b
    Ich Habe schon mit der Hand langsam gedreht, ich bekomme keine Reaktion der Md23 drehimpulse über die Testsoftware
    Niklasdorf
    Wie du den Motor am MD23 anschließt? Einfach anstecken. Da das Board und der Motor laut Robotikhardware zusammen passen musst du nur den Motor anschießen. Stimmt die Adresse? Sonst würde mir nichts einfallen.
