Werbung
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Erstmal, welche IC1 un IC2 meinst du genau. Auf die asuro platine oder auf die IR modul?
Jedenfalls, ich denke nicht. Weil die asuro empfanger chip das moduliertes licht umwandelt und ein serielen daten signal zum asuro CPU schickt mit 2400 baud. Aber die IC1 auf das IR modul speisst den IR LED diesen serielen signal sondern moduliert auf 36kHz. Den Asuro CPU kann daraus nichts machen. Und das RS232 signal aus deinem rechner (das zum IR modul IC1 reset-pin geht ) wirdt die Asuro CPU zerstören.
Im umgekehrte richtung kann mann den kathode der Asuro sende-led (oder der TX pin der asuro-cpu) durchverbinden mit den basis von den IR-modul transistor, oder den out-pin von den IR-modul emphanger chip. Aber das hatt keinen sinn wenn es nur ein richtung kommunizieren kan.
Aber ich bin sicher jemand hat schon ein richtiges rs-232/Asuro verkablung gemacht. Suche mal im forum.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
