Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: ausro usb ir unter vista
    Niederlanden
    Möglicherweise haben die leute von Arexx schön ein neue cd gemacht mit den letzten treiber. Aber wenns nicht so ist wurde ich dich emphelen die neuste treiber runter zu laden, und dan wieder zu versuchen:
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...suro_downloads
    Niederlanden
    Edit: oder frag mal in das Arexx forum. Diesen firma hat das Asuro paket fabriziert.
    ich habs jetzt irgentwie geschafft aber wenn ich jetzt im notepad die
    datei "test" mit dem tool make ausprobiere zeigt er mir unten einen fehler
    "erro 1" und sagt Process Exit Code: 2 was soll ich machen ?
    Niederlanden
    Bitte den ganzen error report posten. Sonnst hasben wir keine ahnung
    sorry wust ich nicht hier bitte
    D:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    C:\Users\MARTIN~1\AppData\Local\Temp\make47882.sh: asuro.d: Permission denied
    cc1.exe: Invalid argument: when writing output to
    make: *** [asuro.d] Error 1
    Niederlanden
    Vermutlich hast du das probiert mit den mitgelieferte WinAVR compiler auf den CD, nicht? Version 3.3 wen ich mich nicht irre. Dies ist zu alt fur Windows Vista. Installiere ein etwas neuere version. Ich habe zbs. eine version von den datum 20090313. Aber das mus nicht unbedingt den letzte sein.
    http://sourceforge.net/projects/wina...l.exe/download
    ich hab mit win avar noch gar nichts gemacht ich arbeite mich gerade durch die anleitung und bin gerade bei dem schritt programme auf die festplatte ziehen und jetz muss ich im programmers notepad 2 eigende tools schaffen
    (make und clear) und dann soll man die datei test.c laden und das tool make starten und bei mir kommt dieser Fehler raus
    Niederlanden
    Doch, du hast das schon. Aber du wusste es nur nicht. Das make program, und auch Programmers Notepad, ist ein teil von das WinAVR compiler pakket.
    Wenn du (d)ein program richtig compilieren möchtest mus du erst die alte WinAVR compiler de-installieren, und dan den neue installieren. Das ist der einzige lösung. Möglich muss du dan die einstellungen im Programmers Notepad fur das make tool wiederhölen, ähnlich wie im anleitung..
    Ich habs jetzt endlich geschaft .
    Der Fehler lag bei mir ich habe nähmlich die Daten von der xcd auf meine externe Festplatte kopiert und das hat das Programm nicht akzeptiet
    und jetz habe ich es auf meine Hauptfestplatte
    und jetz funktioniert es.
    ich habe das hyperterminal einfach ausm internett runtergeladen und dan gings und ich habe auch windows Visa.
