Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gewichte bis zu 500g um 0-1cm mit guter genauigkeit anheben
    Oststeinbek
    Hallo Leute,
    wie das Thema schon verrät, möchte ich Gewichte von bis zu 500g auf eine Höhe von biszu 1cm mit Genauigkeit von mind 0.5mm anheben.
    Womit könnte man sowas realisieren?
    Wozu? Ich will eine Glaßplatte bauen, die auf drei solchen Bauteilen sitzt. Auf diese Platte soll man einen kleinn Ball (z.B. aus einer Maus) legen können, der dann mithilfe dieser Bauteile auf der Platte navigiert werden soll.
    Die Positionsbestimmung soll entweder mithilfe einer Kamera oder (wenn es genau genug ist) mithilfe von Piezo-Kraftsensoren erfolgen.
    Gruß, Yaro
    Oststeinbek
    Ist das mit einer Schnecke an einem Schrittmotor, die dann einen Stift hochhebt, der die Platte hochdrückt erreichbar?
    Wenn ja, wo kann man die nötigen Teile (Schnecke, "Stift", und irgendeine Halterung dafür) besorgen?
    Vielen Dank im Voraus
    Yaro
    Kreis Starnberg
    Nicht perfekt aber vermutlich brauchbar wäre ein Stück Gewindestange auf der Motorwelle und eine passende Mutter, die über ein kurzes Rohrstück mit der Platte verbunden ist. Gewindestange bevorzugt aus Messing (rutscht besser), Normgewinde M6 hat einen Hub von 1mm pro Umdrehung. Die Lagerung der Motorwelle sollte die anteilige Gewichtskraft der Platte aushalten können. Die Materialien sind wohl alle im Baumarkt zu haben, das Loch für die Motorwelle zentrisch und fluchtend in die Gewindestange zu bohren ist aber schon eine Herausforderung, wenn man keine Drehbank hat.
    NRW
    3 1/2 Zoll, 80 Spur (135 TPI) Floppy Laufwerke, also die normalen, haben einen Schreib- Lesekopfweg von ca. 15mm. Pro Step/Track sind das ca 0,18 mm. In den Laufwerken ist schon die komplette Mechanik und Elektronik vorhanden und man kann sie über das vorhandene Interface leicht bewegen. Wenn die Glasplatte + Ball nicht allzu schwer ist, könnte man an die Kopfmechanik die Stützen für die Glasplatte "machen" und schon fast fertig Bild
    Die Verbindung von Schrittmotorschnecke und Kopfmechanik ist allerdings nicht sehr belastbar und die bei Ansteuerung über vorhandene Elektronik erfolgen die Schritte von 0,18 mm etwas ruckartig.
    Moin moin.
    In Elektrischen Autospiegeln sind solche Antriebe auch zu finden,
    Ebenso teilweise auch an Vergasern. Verstellweg und genauigkeit?
    Gruß Richard
    Die Idee mit der Gewindestange ist wirklich toll! Einfach zu bauen und präzise. Ich denke, die werde ich verwenden.
    Beim Floppy bin ich mir aufgrund des Gewichtes der Glaßplatte eher skeptisch, ob es das aushalten würde, aber für kleinene Varianten wäre es sicher passend.
    Vergaser oder Spiegel habe ich leider nicht zu Hand, und werd sie mir wahrscheinlich (nachdem es schon eine Lösung gibt) wahrscheinlich auch nicht mwehr anschauen. Bei Spiegeln wäre ich bei der Genauigkeit etwas skeptisch, mit Vergasern kenn ich mich garnicht aus.
    Vielen Dank für die sehr hilfreichen Antworten!
    Gruß, Yaro
    Eine weitere Möglichkeit wäre ein Modellbau Servo. Bei einer Last von 500 Gramm und einem Hebelweg von 1cm braucht man ein Drehmoment von ca. 5 Ncm. Die Lösung mit dem Servo hat den Vorteil, dass der mechanische Aufbau und die Ansteuerung relativ einfach ist.
