Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Magnetroboter - fährt an Decken und Wänden
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Im Web habe ich ein Video von einem Magnetroboter gefunden, der an (ferromagnetischen) Decken und Wänden fährt. Mal was anderes.
    Link: http://letsmakerobots.com/node/6185
    Elu
    Ist eine gute Idee.
    Auch lustig währe ein Laufroboter welcher mit Saugnäpfen arbeitet.
    Lg
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm... da würd ich eher keine Saugnäpfe hernehmen; die benötigen einigermassen glatte Oberflächen. Eher das Prinzip wie's Gecko-Füsse haben.
    Würde die Sache auch leichter machen, da man keine Unterdruckpumpe braucht.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hallo Jaecko
    Was sind Gecko-Füsse?
    Lg
    Lkr. Rottal/Inn
    Naja, die Laufwerkzeuge von Geckos (Reptilien).
    Bestehen aus etlichen winzigen Strukturen, die dafür sorgen, dass das Tier ohne aktives zutun an Wänden und Decken laufen kann (Wirkungsprinzip Van-der-Waals-Kräfte)
    Vor/Nachteil: Geht auch über den Tod hinaus; d.h. wenn der Hausgecko ausm Käfig abhaut, an die Decke krabbelt und dort stirbt, dann bleibt der da hängen.
    http://academic.udayton.edu/NIRT/gecko.htm
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Der hier ist auch recht nett, elektrisch haftend.
    http://www.youtube.com/watch?v=I4DHf...eature=related
    Soltau - Niedersachsen
    ..das ist es, eine Kette die nur bei Bodenkontakt ihre elekromagnetische Wirkung hat...
    Wände senkrecht hoch gehts (natürlich!?) auch ohne Elektrostatik oder Magnete. Auch etwas anders als beim Gecko. Und vermutlich fällt dieses Ding auch runter, wenn es "stirbt" (der Saft alle ist).
