Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Anfänger-Verständnis-Projekt (Hilfe & Rat gesucht)
    Ludwigshafen
    ach so.
    Dem stimme ich aber zu.
    Ich werde morgen früh auch noch ein paar verschiedene Tests hier durchführen und anschließend posten.
    Darf ichd ich mal fragen ob und wenn ja wie du deine Sensoren vorne abgeschirmt hast?
    Ich bin nämlich gerade dabei mir etwas dafür zu überlegen.
    Lg Marcel
    habe bis jetzt keine Abschirmung vorgesehen. Im Normallfall werde ich vermutlich ohne auskommen. Aber dafür sind noch ein paar Tests vorgesehen. Vor allem will ich noch wissen wie der Unterschied der beiden Sensoren bei starkem Lichteinfall aussieht. Falls eine Abschirming erforderlich wird, dann kann ich später immer noch einen schwarzen Pappring montieren.
    Germering
    Hallo flieder,
    ich habe die beiden Sensoren mit schwarzem Schrumpfschlauch
    abgeschirmt.
    Zeigt sich mit deinem prima Testprogramm, daß diese Methode
    gut geeignet ist.
    Habe nebenbei mit dem Testprogramm auch noch festgestellt, daß
    der Widerstand eines Tasters mit einem anderen einen "unerlaubten"
    Kontakt hatte.
    Schönes Wochenende
    vistauser
    So ein Feedback hört man gern.
    Mein aktueller Status
    Nach meinen Tests war eine sichere Erkennung des Tischrandes bei viel Streulicht und ohne Abschirmung nicht möglich (konnte Werte von 10 bis 1000 ermitteln).
    Auf schwarzer Unterlage mit wenig Streulicht erhielt ich dagegen Werte zwischen 0 und 5.
    Mit Abschirmung (Fototransistoren und Diode gemeinsam mit einem schwarzen Isolierband umwickelt) ergaben sich relativ stabile Werte auch mit Streulicht. Sichere Tischkantenerkennung mit < 30. Asuros ohne Abschirmung und mit Sicherheitsabfrage auf Null (wie hin und wieder gelesen) leben vermutlich sehr gefährlich.
    Für die Liniennavigation, über eine 2 mm breite schwarze Linie erhielt ich als Durchschnittswerte:
    links 150 -30 und rechts 132 -18
    Möglicherweise reicht mit Abschirmung die einmalige Kontrolle der eingelesenen Werte beim Start aus.
    Würde mich freuen, wenn sich noch mehr an dieser Runde beteiligen.
    Sind die alten Hasen eigentlich ähnlich vorgegangen?
    Gruss Flieder
    Ludwigshafen
    also der Schulstress ist seit Montag wieder am Start,
    aber finde trotzdem kurz Zeit.
    Also ich habe ebenfalls einen ausführlichen Test gemacht am Samstag und musste ebenfalls feststellen, dass die Werte mit Abschirmung eindeutig besser und unbeeinflussbarer sind als ohne.
    Habe ebenfalls eine 2mm schwarze Linie probiert und auch eine ungefähr 1mm dicke.
    Bei der 1mm musste ich manchmal schon viel Glück haben, im Gegensatz zu der 2mm. Vielleicht sollte ich auch besser mal eine identische Abschirmung vornehmen.
    Mich würde es ebenfalls interessieren, wie es bei anderen war.
    Würde mich um mehr Beteiligung freuen,
    außerdem bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es das Beste ist (MIT ABSCHRIMUNG) die Anfangswerte zu speichern.
    Lg Marcel
