Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: cnc Steuerung
    Hallein
    Man kann ja den L298 durch zwei L6203 ersetzen. Die kann man auch mit dem L297 ansteuern.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Zitat Zitat von .:Sebastian:.
    Zum Thema L298 und alt :
    Das einzigste Manko ist, dass damit kein Mickoschritt machbar ist.
    Aber auf der anderen Seite, wenn die Mechanik eh zu viel Spiel hat is Mikroschritt auch ziemlich nutzlos.
    Die fehlenden Mikroschritte sind nicht das einzige und vor allem nicht das wichtigste Manko des 298 (Bei einer M8/M10 Gewindespindel brauchst Du kein Mikroschritt, die Auflösung ist auch im Vollschritt gut genug).
    Die 298 schlucken vor allem ziemlich viel Spannung (min. 3V). Das hat zwei Konsequenzen: 1. Es kommt weniger Spannung beim Schrittmotor an, 2. Die Endstufen werden ziemlich warm, man braucht goße Kühlkörper. Moderne MOS Endstufen sind da deutlich besser.
    Grüße, Gerd
    Hallein
    Der oben erwähnte L6203 ist eine MOS-Endstufe
    Die schaut gut aus die Fräse, war bestimmt viel Arbeit.
    Reichen die Kleinen Schrittmotore für die große Fräse aus?
    Bei Pollin gibt es eine Schrittmotorkarte für ca.12 euro, aber nur für einen Schrittmotor. Wie kann ich dann alle drei Motore mit meinen PC verbinden?
    Da brauchst Du halt 3 Karten Bild
    Jede Achse, d.h. jeder Schrittmotor, muss natürlich ihre eigenen Ausgänge vom PC bekommen.
    Vor allem hat diese Karte aber keine takt/richtungseingänge, sondern da musst Du die Spulen per SW im richtigen Rhythmus schalten. Das kann nicht jede CNC und man braucht auch viel mehr Signale. Nicht zu empfehlen.
    Grüße, Gerd
    Hallein
    EMC² könnte es, aber wie linux_step1 gesagt hat brauchst du mehr Ausgänge. Und der Konfigurationsaufwand ist um einiges höher, als für Karten die Takt-/Richtungseingänge haben, die kannst du einfach mit dem Stepconf Wizard in EMC² konfigurieren.
    Was bei EMC² zu beachten ist, das man nicht die Onboard-Grafikkarte verwendet, zwecks dem Echtzeitkernel.
    Würde diese Karte auch gehen (ebay 150381404223)?
    Habt ihr die Schrittmotore direkt an der gewindespindel montiert oder habt ihr noch eine Übersetzung dazwischen?
    Hallein
    Ja die Karte sieht auch gut aus.
    Also ich hab die Schrittmotoren direkt an der Spindel montiert (halt mit ner Klauenkupplung)
    Hast du ein Foto von deiner Maschine und was hast du für Schrittmotore verwendet?
