Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Soundmodul Schaltung und Bascom Programm - benötige Hilfe
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    nach meinen Letzten projekt mit der I²C ansteuerung, bin ich auf ein neues Projekt gestoßen: Ich möchte ein Soundmodul bauen!
    Nun meine Fragen:
    - wie kann ich über ein ATMega 32 einen Motor Sound abspielen?
    - wie kann ich den Sound später über PWM Empfänger Signale schneller oder
    Langsamer machen (Also den Motor schnell laufen lassen oder halt
    Langsamer)
    - Ist es möglich die Sounds auf einer (Micro)SD Karte zu Speichern?
    - Kann ich mehrere Sounds zugleich abspielen (Motor + Dampfeife + Möven
    geschrei?)
    Hat jemand eventuell einen Codeschnipsel und nen Schaltungsbeispiel?
    Ich bitte euch nochmnal um Hilfe
    MiniMax
    Moin moin.
    Du gehst aber ran. Bild   Alleine das Thema Kartenspeicherung
    alleine dürfte Dich einige Wochen in Atem halten.... Das geht nur
    über Bootloader und eine Art Minni DOS mit Fat System. In der
    Bascom Hilfe/Beschreifung ist darüber etwas zu finden.
    Mit einem "Codeschnipsel" wird das kaum etwas, ich fürchte
    mit ner Bascom Demo Version auch nicht?
    Solange der interne Speicher reicht oder ein z.B. I²C EEPROM
    benutzt wird, sollte eine Tonausgabe aber klappen. Es gibt auch
    Sound Chips, möglich das dort schon einige Beispiel Sounds
    vorprgrammiert sind
    Modelleinenbahn Bastler vertonen so ihre Dampflocks u.s.w.
    Such mal schön und lese viel. Bild  ))
    Gruß Richard
    Bremen
    Also: Ich habe die Vollversion von Bascom. Die Kartenspeicherung ist kein muss mit nem Eprom würde es auch (vorerst) gehen. Aber mein Problem ist halt die Soundwiedergabe mit / und Geschwindigkeits erhöhung! Außerdem wie Lade ich aus/in einem EProm Musik rein???
    Könntet ihr mir nicht mit ein paar codeschnipseln weiterhelfen???
    MiniMax
    Lkr. Rottal/Inn
    Die Ausgabe von Sounds ist "eigentlich" garnicht soo schwierig.
    Sowas hab ich schon mal gemacht.
    Mit CoolEdit eine Wave-Datei umgewandelt nach 8Bit, 8 kHz Sampling-Rate.
    Weiterhin gibt mir Cooledit noch die Möglichkeit, die einzelnen Samples als Textdatei zu speichern, d.h. ich hab dann in der Datei ne Folge von Zahlenwerten. Die in nem Byte-Array speichern.
    Dann im AVR nen Timer so konfigurieren, dass er eine Frequenz von 8 kHz hat und in dessen ISR vom Byte-Array jeweils den nächsten Wert holen und einem OCRx-Register eines anderen Timers zuweisen.
    (z.B. Timer 0 auf 8 kHz, Timer 1 für die PWM-Ausgabe)
    Problem ist halt: Es frisst gewaltigst Speicher. Und durch die 8 Bit und nur 8 kHz Sampling-Rate war der Tonausschnitt nur mit Phantasie verständlich.
    Das kurze "Nano-Nano" des Comedy-Klassikers "Mork & Mindy" hat nen ATMega128 schon gut gefüllt.
    Wenn die Daten von der SD-Karte schnell genug gelesen werden können, sollte das auch ohne Puffer gehen; als standard Wave-Format stehen die Bytes auch nur direkt nacheinander drin.
    Ob ein EEPROM dafür schnell genug ist... weiss ich nicht. Müsste man ausprobieren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Bremen
    und wie lautet ein code dafür?? Und wo vür benötige ich den Timer 1 ?
    Kann man irgendwie die Geschwindigkeit erhöhen?
    MiniMax
    Vonwegen Datenmassen kannst du versuchen einen großen AVR mit externem XRAM zu benutzen und dazu nen FTDI Vinculum um USB-Massenspeicher auszulesen. Der schafft bis zu 200kb/sek un kommuniziert über UART. Ansonsten halt SD oder MMC - wenns schnell genug ist.
    Bremen
    Und wie kann ich jetzt z.B. die Sounddatein aus dem Ram Lesen? Oder in den Ram Laden? Außerdem wie sieht es aus mit dem Speed des Abspielen? Kann mann das erhöhen (Propertional)???
    MiniMax
    Lkr. Rottal/Inn
    Timer 1 wäre für die PWM-Ausgabe; entspricht hier einem D/A-Wandler.
    Die Abspielfrequenz lässt sich mit Timer0 regeln.
    Eben 8 kHz oder mehr oder weniger.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Bremen
    also kann ich mit Timer.0 meine Geschwindigkeit regeln bzw mit dem PWM eingang, vom Empfänger, verknüpfen ?
    MiniMax
    Bremen
    Hat keiner ne Idde? Oder möchte keiner Antworten?
    MiniMax
