Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Microcontroller gesucht
    ich Suche einen Mikrocontroller, der Programmierbar ist (sind glaub ich eigentlich alle neuen) und mindestens 24 PWM ausgänge hat.
    Hintergrund ist der, dass ich eine RGB-Led leiste bauen will, mit 16 RGB leds (1 Pin für jede Farbe).
    Aus kostengründen sollen immer 2 Leds die gleiche farbe haben (über PWM dimmbar).
    Jede (gesammte) LED soll aber einzeln an und ausgeschalten werden können (Für Lichteffekte).
    Modular sollte es zudem auchnoch sein, also 1 Modul = 16 LEDs.
    LED:
            ____
       R+ -|    |- R-
       G+ -|    |- G-
       B+ -|____|- B-
    Dietfurt
    Ich kenne die ATMEL AVR Serie ein wenig.
    Das höchste der Gefühle sind dort 8 Hardware PWM's.
    Allerdings kann man solche PWM Steuerungen auch Softwaremässig realisieren.
    Aber auch da wird es bei 24 Ausgängen schon eng.
    Die Alternative wären noch zusätzliche Bausteine, die nur das PWM Signal erzeugen und vom Microcontroller angesteuert werden.
    Einen konkreten Typ kann ich Dir da aus dem Stehgreif leider nicht nennen.
    oder gibt es vielleicht andere wege Stufenlos zu dimmen?
    vllt fragst du mal google nach dem TLC5940
    Der TLC5940 könnte dich interessieren....
    jo, der wäre Perfekt, wenn ich blos einen händler finden würde, der den verkauft
    Hm, wenn du ein Gewerbe hast, oder Student bist bei Farnell http://de.farnell.com/texas-instrume...940/dp/1226306
    Würzburg, Germany
    ich würde das softwaremäßig realisieren. Ich sehe da keine Probleme. Die AVR's können ja alle mit min. 4MHz getaktet werden. Wo soll da das Problem sein? Einfach einen Timer in Schleife laufen lassen und dann alle 24 PWM-Werte checken, ob die über oder unter dem Timerwert liegen und dann entpsrechend die Ausgänge an oder ausschalten. Für Eine "Wiederholrate" von 50Hz hat man bei 4MHz ja fast 80000 Befehle Zeit, dank Risc-Architektur. Das ist wohl mehr als genügend. Und wenn man noch einen kleinen Kondensator an die Ausgänge zur Glättung schaltet reichen vermutlich auch 10Hz Refreshrate.
    Viele Grüße
    Andreas
    Dietfurt
    Wenn Du kein Student bist und auch kein Geschäft hast, kannst Du das Farnell Sortiment auch bei HBR Elektronik beziehen - Mit Aufschlag versteht sich.
    Link:
    http://www.hbe-shop.de/katalog/
    Software PWM sollte für 24 LEDs noch gehen. Wenn man es gut macht noch bis etwa 12-14 Bits. Ganz Stufenlos ist das noch nicht, aber schon nicht schlecht. Der TLC5940 hat ja auch nur 12 Bits.
    Wegen der Treiberleistung könnte es sinnvlool sein sogar weniger LEDs (z.B. nur Bild   pro Controller zu nehmen, und dafür mehr Controller.
    Ein alternative Quelle für den TLC5940 wäre TME.eu.
