Hallo pooloo!
Ich habe mir dein Schaltplan angeschaut und folgende Fehler gefunden:
- Der Spannungsregler sollte nicht 7808, sondern 7805 sein, sonst wird wahrscheinlich der PIC kaputt.
- Auf dem R1 sollte der Spannungsabfall nicht 1,4 V, sondern 3,4 V sein, sonst brennt das Lämpchen durch. Deswegen sollte R1 = 68 Ohm sein.
- Es fehlt ein vielschicht Keramikkondensator zwischen VCC und VSS direkt am PIC Sockel.
Ausserdem ist mir aufgefallen, das der Pin MCLR unbeschaltet ist und die beiden Pins VCC und VSS nicht üblicherweise direkt am PIC Sockel miteinender verbunden sind.
Fazit: Es wird ohne o.g. Änderungen leider nicht funktionieren.
Zitieren
