Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Mobiler Feinstaubfilter ? (gelöst)
Baum-Darstellung
  1. #32
    Ich habe gerade meine Idee praktisch ausprobiert und bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Den Metallgiter habe ich ohne Änderung einfach in die Dose am Boden gelegt und die Luftpumpe eingeschaltet. Wegen dem, dass der Gitter durch das saugende Rörchen von Boden angehoben und das Wasser gestreut und angesaugt wurde, habe ich den Gitter mit einem Stahldraht am Boden gehalten.
    So wie zuletzt habe ich den Filter im "ROBO MAXX" plaziert und ca. 30 Minuten auf der gleicher Fläche, wie zuletzt, fahren lassen. Auf dem zweitem Foto sieht man links das innere des Filters und rechts das Wasser mit aufgefangenem Staub. Auf dem Foto ist nicht ganzer aufgefangener Staub sichtbar, da er sich noch auf der Dosenoberfläche und dem Gitter abgesetzt hat und das durchsichtige leichtere als Wasser Staub bleibt auf der Wasseroberfläche.
    Ich glaube, dass ich nichts besseres mit einfachen Mitteln erreichen könnte und dass die Menge des Staubs bei höherer Luftgeschwindigkeit größer wäre.
    Nur auf dem Tisch habe ich auch grösseren "Wasserfiler" ausprobiert, dessen Funktionsweise scheint genau gleich dem von grossen Stabsaugern zu sein (siehe Code). Leider ist der erreichbarer Unterdruck im Bot ca. 5-fach kleiner als bei grossen Staubsauger und Verwendung von solchem "Wasserfilter" in viel kleinerem Bot ist sicher nicht so effizient.
    Der Fiter halbiert, genauso auch ohne Gitter, die Geschwindigkeit der strömender Luft und in die vom Boden aufgesaugte Luft ziemlich wenig Feistaub enthält. Deswegen finde ich seine Anwendung in meinem Raumpfleger nicht nötig. Wahrscheinlich haben wegen "Wasserfilter" die "moderne" Staubsauger eine Leistung um 2200 W.
                         von Saugdüse    zur Luftpumpe
                            | | |            | A |
                            | V |            | | |
         |                  |   |                  |      A
         |         |  -   Halbkugel   -  |         |  V   |
         |         |    - aus Gitter-    |_ _ _ _ _|_ _   |60
         |                 -  _  -                 |  |5  |
         |                                         |  A   |
         \'''''''''''''''''Wasser''''''''''''''''''/  |15 |
         |\''''''''|'''''''''''''''''''''|''''''''/|  V   V
         |         |<------- 80 -------->|         |
         |<----------------- 160 ----------------->|
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken feinstaubfilter_komplett.jpg   feinstaubfilter_innen.jpg
