Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Belegung Stecker Kabel Pfostenstecker
Baum-Darstellung
  1. #2
    Hallo Michael,
    Die Zhlweise bei den von Dir erwähnten Pfostenstecker ist etwas anders als Du es beschrieben hast.
    Bei einem 10pol. Stecker wird wie folgt gezählt:
    2 4 6 8 10
    1 3 5 7 9
    Siehe auch Anhang.
    Somit ist dann auch immer die Leitung 2 auf Pin2. Das hängt wohl damit zusammen, das bei der Schneidklemmtechnick nur so die Ader 2 auf Pin 2 landen kann. Die farblich markierte Leitung ist immer 1 und dann wird der Reihe nach gezählt.
    Ich kenne Target jetzt nict aus eigener Anwendung. Da es aber ein Autorouter enthält, sollte er dir das Umdenken abnehmen, also wenn im Schaltplan Pin2 Verwendet wird, dann sollte nachher im Layout auch der Pin2 verwendet sein.
    Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wannenstecker.jpg
    mfG Henry
