Thema: Belegung Stecker Kabel Pfostenstecker
    Titisee - Neustadt
    bei den Pfostenstecker oder allgemein mit Schneidanschlüssen ist die Nummerierung ja anders.
    Z.B NeunPol RS232 Ader 1 und 2 sind Pin 1 und 6 des Steckers.
    Wie mache ich das wenn ich als bei Target die Pläne zeuchne.
    Muß ich da selber umdenken oder macht der mir das???
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Hallo Michael,
    Die Zhlweise bei den von Dir erwähnten Pfostenstecker ist etwas anders als Du es beschrieben hast.
    Bei einem 10pol. Stecker wird wie folgt gezählt:
    2 4 6 8 10
    1 3 5 7 9
    Siehe auch Anhang.
    Somit ist dann auch immer die Leitung 2 auf Pin2. Das hängt wohl damit zusammen, das bei der Schneidklemmtechnick nur so die Ader 2 auf Pin 2 landen kann. Die farblich markierte Leitung ist immer 1 und dann wird der Reihe nach gezählt.
    Ich kenne Target jetzt nict aus eigener Anwendung. Da es aber ein Autorouter enthält, sollte er dir das Umdenken abnehmen, also wenn im Schaltplan Pin2 Verwendet wird, dann sollte nachher im Layout auch der Pin2 verwendet sein.
    Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wannenstecker.jpg
    mfG Henry
    Titisee - Neustadt
    danke dann bin ich ja beruhigt.
    Den beim RS232 hat es mich da Mega in den sand gesetzt.
    Eben weil ich eien Mit Schneidklemmen hatte.
    Danke
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
