Hi
Meinst du damit, dass du ein Schaltnetzteil dass die 230V vom Netz auf die benötigten 5/12VIch will das Netzteil gleich mit in die Schaltung vom Steuergerät integrieren.
für deine Steuerung bringt selber bauen willst ??
Es ist absoluter Overkill und gefährlich, etwas derartiges, so nebenbei in eine Steuerung zu integrieren.
Ich neige leider auch sehr oft dazu, das Rad neu erfinden zu wollen, aber Sicherheit geht vor und der
Aufwand für ein solches "Nebenprodukt" ist viel zu groß. Nimm ein PC-Netzteil (da gibt es auch sehr
kleine Bauformen)oder Varianten für die Montage in Schaltschränken etc.
Was in deiner Steuerung, braucht im übrigen 6A ?!?! Die Steuerung für mein Terrarium benötigt max.
1A (alle acht Relais glz. angezogen und ein 12V Lüfter im Betrieb), oder hast du so eine Riesenanlage ?
Zitieren
