Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmega32 TXD RXD eeprom auslesen
    Lkr. Rottal/Inn
    Zum Timestamp ne Idee, wie ichs am Anfang gemacht hab: Ich hab ganz am Anfang nur den Anfangszeitpunkt sowie das Intervall gespeichert; alle anderen Werte hatten dann keine Zeitinformation.
    Man konnte die dann einfach ausrechnen durch Startzeit + Intervall * Nummer des Wertes.
    Geht halt nur, wenn die Werte immer im gleichen zeitlichen Abstand aufgenommen werden.
    Speicher war dort ein externer I2C-EEPROM.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @jaecko, feine idee werd ich dann wahrscheilich auch so machen.
    ja aber wie übertrage ich denn ejtzt die daten?
    über RXd und txd?
    Am einfachsten wird wohl sein, wenn ich mir sie von atemga schicken lasse oder?
    @021aet04 das mit visual basic werde ich mal versuchen!
    ja ich programmiere über einen USB Programmer also ich habe mir den von fischl nachgebaut! dürfte aber kein prob sein oder?
    Ach ja und wie mache ich das mit high und low byte am besten?
    die direkten daten des Temperatursensors sind in einem Word gespeicher!
    Speichertechnisch nicht gut oder?
    MFG MOsfetgrille
    Südpfalz
    die Zerlegung geht auf verschiedene Weise,
    zum Einen softwaretechnisch entweder direkt,
    highbyte=high(wordvariable)
    lowbyte = low(wordvariable)
    oder
    highbyte = wordvariable
    shift wordvariable,right,8
    lowbyte = wordvariable
    oder per Variablendeklaration
    dim lowbyte as byte at &ha0
    dim highbyte as byte at &ha1
    dim wordvariable as word at lowbyte overlay
    ok, vielen Dank
    so und jetzt noch zum Auslesen:
    ich habe einen ft232RL, ist das der einfachste weg den eeprom vom atmega und später auch sd karten auszulesen?
    MFG
    Edit:
    HAbe mir gestern noch schnell ne platine für den ft232Rl geätzt,
    wird auch wunderbar vom pc erkannt alles suppi, habe den über txd und rxd an den atmega32 angeschlossen aber was nu?
    am besten wäre da ein testprogramm oder so weil in in visual basic sogut wie noch garnix gemacht habe
    MFG
    MOsfetgrille
