Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zusätzlicher Bumper am RP6/ Sicherung vom RP6
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    Also RN,
    ich will dass mein RP6 erkennt ob ein schalter gedrückt ist oder nicht.
    In der anleitung steht die Bumper des RP6 hängen an A/D Wandlern. Welche Werte brauchen R1, R2 und R3?
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    NRW
    Hallo Virus,
    Dann hättest du eine andere Anleitung als ich.
    Wenn du weitere Bumper anschließen willst, geht das einfach:
    Sieh dir den Schaltplan (RP6_MAINBOARD.pdf) Blatt 2 an. Oben rechts ist zu sehen, wie der linke Bumper (BPL) mit R43 und R46 an SL6 angeschlossen ist.
    Das kannst du an IO1..4 genau so machen. Der Microschalter wird dann mit einem Pol so wie der linke Bumper an BPL (zwischen den beiden Widerständen!), der andere Pol an VDD angeschlossen.
    Gruß Dirk
    Duisburg
    So nochmal eine Frage zum RP6,
    für die ich aber kein neues Thema aufmachen wollt:
    Welche Maße hat die 2,5Ampere Sicherung vom RP6
    Bitte Maße und kennnummer angeben
    danke
    Virus
    Hallo Virus,
    die Sicherung hat das Maß 5x20mm
    Bestellnummer bei Reichelt "FLINK 2,5A" 0,07€ du musst aber 10 Stück nehmen
    Bestellnummer bei Conrad "535940 - LN" 1,48€ für eine Packung (10 Stück)
    Du bekommst diese Sicherung aber in jedem Elektrogeschäft. Du musst aber darauf achten, dass es sich hierbei um einen Flinke Sicherung handelt, zuerkennen an der Bezeichnung auf der Sicherung "F2,5A 250V"
    Thomas
    Duisburg
    danke,
    hatte den rp6 grade nicht zur hand, aber wollte bei der letzten conradbestellung schon die sicherungen mit drin haben. so muss ich nicht zum nägsten elektronikladen rennen sondern kann ohne aufpreis faul sein..
    Virus
