Thema: pwm an den enable-port
    Bielefeld / Paderborn
    moin,
    ich hab hier nen pic und nen L293D.
    daran hängen 2 motoren. jetzt wollte ich die über nen software-pwm regeln. aber statt das pwm-signal über einen der motor-steuerungs-ports einzuspeisen, dachte ich mir, ich könnte das auch über den betreffenden enable-port reinschmeissen.
    also über 2, 7, 10 und 15 die drehrichtung bestimmen (normal halt) und über den enable-port des jeweiligen motors das pwm rein...
    geht das?
    Klar geht das .
    Wie das mit den motor-steuerungs-ports machen wolltest, ist mir nicht ganz klar. Dann hättest du ja noch AND Gatter haben müssen, oder sehe ich das falsch ?
    MFG
    Dieter
    Also PWM an den enable geht... ist aber nicht astrein (laut Antriebstechnik Lehrstuhl). Besser ist es an den jeweiligen Port (In1 oder In3) zu hängen.
    ok
    goblin
    wenn ich ne led mit pwm dimmen will, muss ich nen kondensator dawischenbasteln, oder? oder ist die led träge genug?
    Tja, glaube kaum,daß das bei x kHz PWM was ausmacht. Beim AVR kannste die Frequenz aber bis auf weniger Hz runterfahren.
