Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: LCD über I²C an ATmega 32: Dringend Hilfe benötigt!!!
    gut.das mach ich. also einfach nur an alle ports P0-P7 des PCF8574P eine LED mit Vorwiderstand z.B. 240Ohm anklemmen. Soll ich dann das programm von dem LCD benutzen und schaun ob sich was an den led´s tut oder ein anderes programm schriben um die led´s einzeln anzusteuern (da wüsste ich nämlich nicht wie das geht^^)
    Niklasdorf
    Wie die Datenübertragung unter Bascom funktioniert weiß ich nicht. Ich muss in C nur schreiben (für R8Ctiny)
    starti2c();            //Übertragen starten
    sendbytei2c (0x40);    //Adresse des PCF8574 senden
    sendbytei2c (0xFF);    //Alle Ausgänge ein (Leds leuchten)
    stopi2c();             //Übertragung stoppen
    ja ich denke da werde ich für Bascom hinbekommen
    danke
    ich werds gleich probieren
    Raum Augsburg - Ulm
    Bei AVRCo geht das noch einfacher Bild
    I2COut($40,$FF);
    Ich programmiere mit AVRCo
    Niklasdorf
    @Crazy Harry
    Ich könnte mir auch eine Funktion schreiben, in der ich das so schreibe wie du es machst. Aber das hilft Herculesheld nicht wirklich, wenn du es so schreibst ohne Erklärung.
    ich hab grad im rn-wiki einen Artikel gefunden, wie man mit dem PCF8574 led´s ansteuert.brauch ich mir gar nicht so viel arbeit machen.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_I2C_Master
    also ich habe jetzt das programm aus dem Wiki verwendet um mit dem PCF8574 die led´s einzeln anzusteuern.(http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_I2C_Master).hat funkioniert. ich kann die ports einzeln ohne probleme ansteuern.
    Niklasdorf
    Ich glaube, dass es an der Initialisierung des LCDs liegt. Unterscheidet Bascom Groß und Kleinschreibung, mir ist aufgefallen, dass im Bsp im Artikelbereich so geschrieben wurde $lib "Lcd_i2c.lib". In deinem Bsp steht aber $lib "lcd_i2c.lib". C unterscheidet zw. Groß und Kleinschreibung. Du könntest auch nach der Initialisierung in der Lib suchen. Ich habe eine Initialisierung für 4Bit LCD hier.
    an groß oder kleinschreibung liegt es nicht hab ich eben ausprobiert. durch die .lib steige ich ehrlich gesagt nicht durch.wenn ich das richtig verstehe liegt das problem in der initialisierung?alle anderen fehlerquellen kann ich jetzt eigentlich auch ausschließen. kanst du die initialisierung posten?vielleicht bekomme ich das irgendwie hin die .lib für meine zwecke zu ändern.
    Niklasdorf
    Ich schreibe es als Pseudocode, da du in Bascom programmierst.
    warte_ms(15)
    sende(0x28)
    warte_ms(5)
    sende(0x28)
    warte_ms(1)
    sende(0x28)
    warte_ms(1)
    sende(0x0C)
    warte_ms(1)
    sende(0x01)
    warte_ms(5)
    Hier habe ich auch etwas über Displays und deren Ansteuerung gefunden.
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm#2x16
