vielen dank 021aet04 für die internetseite.(sehr informativ, deshalb hilfreich) dort stand ja auch das der controller den mein lcd verwendet ein anderes timing hat als der standardcontroller HD44780 und deshalb nur eingeschräkt kompatibel ist und nicht zu 100%, wie der Hersteller sagt.
@max: danke für den code erstmal.leider hat er mein lcd immer noch nicht zum laufen gebracht.
mir ist aber eben noch was aufgefallen. wenn ich den controller anschalte und der contrast am display so eingestellt ist, dass die felder leicht dunkel sind, dann sieht man, dass erst alle dunkler sind und dann nur noch die erste zeile.(ich verwende das programm von max, bei dem in der ersten zeile etwas stehen sollte).wenn ich aber nun einen reset am controller durchführe, wird erst nur die erste zeile dunkler und dann die obere hälfte der zweiten zeile auch.und die bleibt dann so. vielleicht kann da jemand etwas mit anfangen.
