Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ultrakurzer Triggerimpuls for Timer
    Neuer Benutzer
    Ich habe ein Problem mit einem Timer LMC555. Die Laufzeit (one shot function) beträgt 25ms. Wie kann ich das Triggersignal unter diese Zeit bringen, damit keine erneute Auslösung stattfindet. Mit einem Taster geht es nicht.
    Bitte darauf achten das du ins richtige Forum postest. Hab es mal verschoben!
    Admin
    Soest
    Prima Admin, konnte vorhin nicht antworten...
    Du kannst die Impulszeit mit der R/C Kombination an Pin 6/7 einstellen:
    Die Impulszeit berechnet sich mit Ta = 1.1 x R x C, der Eingang ist dann Pin 2 ( Low-active )
    Wenn dein Eingangsimpuls zu lang ist musst du einfach ein C dazwischenschalten so 10-47nF und einen Pullup Widerstand (~10k) an Pin 2
    Gruss Frank
    Neuer Benutzer
    Danke Frank, werd es mal probieren. Habe schon alles mögliche versucht, um ans Ziel zu kommen.
    Herzliche Grüße
    Gecko
