Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Mein erster "Mehrebenen" Roboter
Baum-Darstellung
    Hallo Freunde,
    an dieser Stelle möchte ich nun meinen ersten Roboter vorstellen, der insgesamt aus 4 Ebenen besteht. Ich finde das sehr praktisch, da es gut aussieht und man das ganze jederzeit um ein paar Ebenen erweitern kann. Die einzelnen Ebenen sind alle aus 3mm starkem Plexiglas "freihändig" ausgeschnitten, deshalb sitzen sie nicht richtig übereinander, aber wenn ich einmal Zeit habe, werde ich mir etwas überlegen, wie ich die Teile schön gleichmäßig rund ausschneiden kann. An dieser Stelle sind natürlich Anregungen sehr erwünscht.
    Hier nun die Funktionen der Ebenen (von unten):
    1. Ebene: an der Unterseite das Tamya Twin-Motorset und oben der
    Motortreiber
    2. Ebene: der Slave-Controller, ein Atmega32 (läuft mit 16MHz)
    3. Ebene: der Master-Controller, ein Atmega644P (läuft ebenfalls mit 16MHz)
    4. Ebene: an der Unterseite die kleine Stromversorgungsplatine, mit einem L7805, einem L7806 und einer Verpolschutzdiode und diversen Elkos, usw. . ; und an der Oberseite ein Display (4*20 mit grüner Hintergrundbeleuchtung), ein SRF02 und ein GP2D12
    Die beiden Controller kommunizieren über RS232 miteinander. Wie sind alle Periphergeräte angeschlossen (und wo)?
    am Atmega644P: LCD, Motoren
    am Atmega32: GP2D12, SRF02 (über RS232)
    Folgendes habe ich mit dem "Kleinen" noch vor:
    - Linienverfolgung mittels 3 CNY70
    - Schallortung über 3 Mikrophone
    - Drehzahlmessung zur Geradeausfahrt mittels PID-Regler (wahrscheinlich)
    - Funkverbindung mit PC herstellen (entweder über RFM12 oder Easy Radio)
    Das wichtigste jedoch ist zur Zeit die Drehzahlmessung. Wenn jemand Anregungen dazu hat oder auch zu anderen geplanten Erweiterungen, dann nur raus damit Bild
    Hier nun die beiden Codes.
    Atmega644P
    $regfile = "m644pdef.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $framesize = 140
    $hwstack = 140
    $swstack = 140
    Declare Sub Serial0charmatch()
    Declare Sub Direction(byval Direction_motors As String , Byval Pwm_left As Word , Byval Pwm_right As Word)
    Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.3 = Output
    Config Portd.4 = Output
    Config Portd.5 = Output
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Portb.3 = 0
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    Pwm1a = 0
    Pwm1b = 0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Timer0 = 150
    On Timer0 Isr_von_timer0
    Enable Timer0
    Dim J As Byte
    Dim Tmp As Byte
    Dim Lenght As Byte
    Dim Timer_counter As Byte
    Dim Ar(6) As String * 30
    Dim Input_command As String * 30
    Dim Distance_srf02 As Integer
    Dim Distance_gp2d12 As Integer
    Dim Start_flag As Bit
    Dim Distance_limit As Byte
    Start_flag = 0
    Distance_limit = 50
    Locate 1 , 1
    Lcd "MEGA644P - Master"
    Locate 2 , 1
    Lcd "MEGA32 - Slave"
    Locate 3 , 1
    Lcd "SRF02 / GP2D12"
    Locate 4 , 1
    Lcd "MOTOR-PLATINE"
    Wait 2
    Cls
    Enable Interrupts
    Do
    If Start_flag = 1 Then
    If Distance_gp2d12 <= Distance_limit Or Distance_srf02 <= Distance_limit Then
    Call Direction( "left" , 480 , 600)
    Waitms 10
    Else
    Call Direction( "vorward" , 580 , 700)
    End If
    End If
    Loop
    End
    If Pwm_left >= 800 Then Pwm_left = 800
    If Pwm_right >= 800 Then Pwm_right = 800
    Pwm1a = Pwm_right
    Pwm1b = Pwm_left
    Select Case Direction_motors
    Case "vorward"
    Portb = &B00000101
    Case "right"
    Portb = &B00001001
    Case "left"
    Portb = &B00000110
    Case "backward"
    Portb = &B00001010
    Case "stop"
    Portb = &B00000000
    Case Else
    Portb = &B00000000
    End Select
    End Sub
    Input Input_command Noecho
    Input_command = Lcase(input_command)
    If Asc(input_command) = 10 Then
    Lenght = Len(input_command)
    Lenght = Lenght - 1
    Input_command = Right(input_command , Lenght)
    End If
    Tmp = Split(input_command , Ar(1) , ":")
    Input_command = ""
    Cls
    If Ar(1) = "mega32" Then
    Locate 1 , 1
    Lcd Ar(1) , "  "
    Locate 2 , 1
    Lcd Ar(2) , "  "
    Locate 3 , 1
    Lcd Ar(3) ; " cm SRF02"
    Locate 4 , 1
    Lcd Ar(4) ; " cm GP2D12"
    Distance_srf02 = Val(ar(3))
    Distance_gp2d12 = Val(ar(4))
    End If
    Start_flag = 1
    For J = 1 To Tmp
    Ar(j) = ""
    Next J
    End Sub
    Isr_von_timer0:
    Timer0 = 150
    Incr Timer_counter
    If Timer_counter = 50 Then
    Timer_counter = 0
    Print "mega32:distance"
    End If
    Return
    Atmega32
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $framesize = 150
    $hwstack = 150
    $swstack = 150
    Declare Function Srf02_entfernung(byval Slaveid As Byte) As Integer
    Declare Function Gp2() As Integer
    Open "COMB.0:9600,8,N,2" For Input As #2
    Open "COMB.1:9600,8,N,2" For Output As #1
    Config Serialin = Buffered , Size = 25 , Bytematch = 13
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Config Pina.0 = Input
    Porta.0 = 0
    Const Srf02_slaveid = 0
    Dim Distance_gp2d12_array(4) As Integer
    Dim Ab As Single
    Dim J As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Tmp As Byte
    Dim Lenght As Byte
    Dim Input_command As String * 25
    Dim Ar(5) As String * 25
    Dim D As Single
    Dim X As Word
    Dim Xi(3) As Word
    Dim Volt As Single
    Const A = 24.93
    Const B = 0.0695
    Const Ref = 5 / 1023
    Enable Interrupts
    Distance_srf02 = Srf02_entfernung(srf02_slaveid)
    Distance_gp2d12 = Gp2()
    Do
    !nop
    Loop
    End
    Lenght = Lenght - 1
    End If
    Input_command = ""
    If Ar(2) = "distance" Then
    Print "mega32:distance:" ; Distance_srf02 ; ":" ; Distance_gp2d12 , Noecho
    End If
    Else
    Print "Unknown SLAVE"
    End If
    For J = 1 To Tmp
    Ar(j) = ""
    Next J
    End Sub
    Local Lob As Byte
    Local Hib As Byte
    Print #1 , Chr(slaveid) ; Chr(84);
    Inputbin #2 , Hib , Lob
    Srf02_entfernung = Makeint(lob , Hib)
    End Function
    For I = 1 To 3
    Xi(i) = Getadc(0)
    Next I
    X = Xi(1) + Xi(2)
    X = X + Xi(3)
    X = X / 3
    If X >= 77 And X <= 650 Then
    Volt = X * Ref
    D = Volt - B
    Ab = A / D
    Gp2 = Ab
    Else
    Gp2 = 90
    End If
    End Function
    Bilder folgen später noch, muss erst noch meine Digicam aufladen.
    Ich bin natürlich über jede Anregung, Kritik aber auch Idee und Lob sehr erfreut.
    Chris
    Edit:
    Hier nun wie versprochen die Bilder (wenn jemand einen bestimmen Ausschnitt genauer sehen möchte, schreibt mir einfach)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken von_schr_g_hinten.jpg   von_oben_837.jpg   von_der_seite_185.jpg
