Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Text im I2C EEPROM speichern und wieder auslesen
    NRW
    Nicht ausprobiert, daher keine Garantie:
    Dim E_byte(14) As Byte
    Dim E_str As String * 14 At E_byte(1) Overlay
    For E_addr = &H0 To &H0D
              Call E_read(e_addr , E_dat)
              E_byte(E_addr + 1) = E_dat
              E_str1 = String(1 , E_dat)
              Print Hex(e_dat) ; " " ; Spc(10) ; E_str1 ; " "
              Next E_addr
    end if
    Print E_str
    Gruß Dirk
    Hinsdorf
    Hallo Dirk,
    habe es jetzt so gemacht, natürlich auch mit Hilfe :
    Dim E_dat As Byte
    Dim E_str1 As String * 16
    Dim E_str(20) As Byte At E_str1 Overlay
    Dim Idx1 As Byte
     Taster3:
      If Pina.5 = 1 Then
      Idx1 = 1
      Print "Testing I2C Eeprom"
              E_str(idx1) = E_dat
              Incr Idx1
              Print = String(1 , E_dat)
              Print "Idx1 " ; Spc(10) ;  Idx1
              'Print Hex(e_dat) ; " " ; Spc(10) ; E_str1 ; " "
              Next E_addr
              Print "E_str(idx1)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(1))
              Print "E_str(idx2)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(2))
              Print "E_str(idx3)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(3))
              Print "E_str(idx4)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(4))
              Print "E_str(idx5)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(5))
              Print "E_str(idx6)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(6))
              Print "E_str(idx7)" ; Spc(10) ; String(1 , E_str(7))
              'E_str(idx1) = 0
               Print "TEXT aus Eram:" ; E_str1                                      '; String(1 , E_str1)
        End If
    und jetzt funst es
    Danke für Deine Hilfe!!!
    Gruß MAT
    Hinsdorf
    Problem gelöst \/
    1. Text in ein EEPROM brennen:
    * EEPROM-Adapter bauen:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...n_am_COM1-Port
    * Hexeditor besorgen:
    http://mh-nexus.de/de/
    Ich verwende HxD - Hexeditor, da dort direkt der Text/Daten eingegeben werden kann und dazu die Adressbelegung der Daten leicht zu verfolgen ist.
    Daten ausdenken, im Hexeditor eingeben und als Hex-Datei abspeichern. Danach die Datei mit PonyProg öffnen und in den EEPROM schreiben.
    2. EEPROM wieder auslesen:
    'Programm            : Text aus EEPROM, aus bestimmter Adresse, holen und auf GLCD anzeigen
    'By                  : mat-sche
    'Compiler            : BASCOM-AVR  1.11.9.3
    'Hardware            : GLCD 128x64 KS108
    '                      EEprom 24c65 (64kBit) an Hardware TWI
    'Chip type           : MEGAm644p
    'Date                : 29.10.2009
    $regfile = "m644pdef.dat"                                                       ' specify the used micro
    $crystal = 10000000                                                             ' used crystal frequency
    $baud = 19200        ' use baud rate
    $hwstack = 32        ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10        ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40        ' default use 40 for the frame space
    'some routines to control the display are in the glcdKS108.lib file
    $lib "glcdKS108.lib"
    $lib "i2c_TWI.lib"                                                              ' Lib bei Verwendung von Hardware TWI
    'First we define that we use a graphic LCD
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portd , Ce = 6 , Ce2 = 5 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 7 , Enable = 2
    '------------------------------------------------------------------------------- Config TWI
    Config Twi = 400000                                                             ' Init TWBR und TWSR
    ' TWI gleich einschalten, das macht Bascom ansonsten erst beim I2CStart !
    Twcr = &B00000100                                                               ' nur TWEN setzen
    Config Sda = Portc.1                                                            'SDA und SCL als Hardware-TWI definieren
    Config Scl = Portc.0
    Const E_prom_w = &HAE                                                           'Epromadresse 160 (A1/2/3 auf GND) schreiben
    Const E_prom_r = &HAF                                                           'Epromadresse 160+1 für schreiben der Daten
    'EEprom 24C32,24C128, 24C256 haben im Gegensatz zu den 24C16'er einen Adressraum von zwei Byte.
    'Weil grösserer Speicherbereich im EEprom vorhanden ist Darum muss man den Adressbereich in High und Low Adressbereich
    'trennen. (Zuerst High-Adressbereich schreiben und dann Low-Adressbereich)
    Dim E_dat As Byte                                                               'Zwischenspeicher der TWI-Daten
    Dim E_str1 As String * 25                                                       'String-Daten gefüllt als Adressüberlage beginnend bei E_str(1)
    Dim E_str(25) As Byte At E_str1 Overlay                                         'Bytearray für die Daten aus dem EEPROM
    Dim Idx1 As Byte , Str_z As Byte                                                'Zähler
    Dim E_ah As Byte        'höherwertiges Byte der SpeicherAdresse (Adresse=Word)
    Dim E_al As Byte        'niederwertiges Byte der SpeicherAdresse (Adresse=Word)
    Dim E_addr As Word , Adr_1 As Word , Adr_2 As Word                              'SpeicherAdresse EEprom
    Dim E_dat_r As Byte                                                             'Daten der zu lesenen Daten aus EEprom
    Dim E_dat_w As Byte
    Declare Sub E_write(byval E_addr As Word , E_dat_w As Byte)                     'Sub zum schreiben in EEprom mit Übergabe einer Kopie der Variable (Eaddr/E_dat_w)
    Declare Sub E_read(byval E_addr As Word , E_dat_r As Byte)                      'Sub zum lesen aus EEprom
    Declare Sub E_red_hilfe(byval Adr_1 As Word , Byval Adr_2 As Word , Byval Line_x As Byte , Byval Line_y As Byte )       'Sub zum Auslesen des EEPROM:
    '                        Begin Adressbereich   , Ende Adressbereich   , Anzeigeort für X auf dem LCD, - Y-Ort
    Speaker Alias Portc.3
    'Dim variables (y not used)
    Dim X As Byte , Y As Byte
    Do
    'specify the font we want to use
    Setfont Font8x8
    Call E_red_hilfe(&H50 , &H67 , 2 , 3 )                                          ' Daten aus dem EEPROM ab Adresse &H50 bis &H67 holen und auf Linie X 2, Linie Y 3 schreiben
    Call E_red_hilfe(&H68 , &H7F , 3 , 3 )
    Call E_red_hilfe(&H80 , &H97 , 4 , 3 )
    Call E_red_hilfe(&H98 , &HAF , 5 , 3 )
    Call E_red_hilfe(&Hb0 , &HC7 , 6 , 3 )
    Wait 1
    Print "Cls"
    Cls
    Wait 1
    Setfont Font8x8
    Sound Speaker , 200 , 200
    'You can use locate but the columns have a range from 1-128
    'When you want to show somthing on the LCD, use the LDAT command
    'LCDAT Y , COL, value
    Lcdat 1 , 1 , "123"
    'lcdat accepts an additional param for inversing the text
    Lcdat 2 , 1 , "123" , 1                                                         ' will inverse the text
    'Now use a different font
    'Setfont Font8x8
    'since the 16*16 font uses 2 rows, show on row 3
    'Lcdat 1 , 1 , "2345"
    'Lcdat 2 , 56 , "2345656"
    Wait 1
    Line(0 , 0) -(127 , 64) , 1                                                     'make line
    Wait 2
    Line(0 , 0) -(127 , 64) , 0                                                     'remove line
    For Y = 1 To 20
       Circle(30 , 30) , Y , 1
       Waitms 100
    Next
    Wait 1
    Glcdcmd &H3E , 1 : Glcdcmd &H3E , 2                                             ' both displays off
    Wait 1
    Glcdcmd &H3F , 1 : Glcdcmd &H3F , 2                                             'both on
    'GLCDCMD accepts an additional param to select the chip
    'With multiple, GLCDCMD statements, it is best to specify the chip only the first time
                                                          'show a comnpressed picture
    Loop
    End        'end program
    '////////////////// Subroutinen ////////////////////////////////////////////////
    ' Routine to write the 24C65
    Sub E_write(byval E_addr As Word , E_dat_w As Byte )
        E_ah = High(e_addr)                                                         'E_ah = EEprom high Adressbyte der jeweiligen Word-Adresse (H&10)
        E_al = Low(e_addr)                                                          'E_ah = EEprom low Adressbyte der jeweiligen Word-Adresse (H&10)
        I2cstart        'Start I2C
        I2cwbyte E_prom_w                                                           'Sende Slave Adresse
        I2cwbyte E_ah                                                               'Sende Speicheradresse High
        I2cwbyte E_al                                                               'Sende Speicheradresse Low
        I2cwbyte E_dat_w                                                            'Sende Daten Werte
        I2cstop        'Stop I2C
        Waitms 10
    End Sub
    ' Routine to read the 24C65
        E_ah = High(e_addr)
        E_al = Low(e_addr)
        I2cstart
        I2cwbyte E_prom_w
        I2cwbyte E_ah
        I2cwbyte E_al
        I2cstart
        I2cwbyte E_prom_r
        I2crbyte E_dat_r , Nack
        I2cstop        '
    End Sub
    'Routine to read a String from EEPROM and send to the GLCD
    Idx1 = 1
    For E_addr = Adr_1 To Adr_2                                                     ' Adresse &H.. bis &H..
        Call E_read(e_addr , E_dat)                                                 ' Daten aus Sub E_READ(BYVAL E_ADDR AS WORD , E_DAT_R AS BYTE) holen
        E_str(idx1) = E_dat                                                         'Daten in ein Bytearray schreiben
        Incr Idx1        'Bytearray Speicherstelle erhöhen
        Next E_addr        'nächste Adresse holen
        Incr Str_z        'etwas zählen
        Lcdat Line_x , Line_y , E_str1                                              'Daten auf bestimmten Ort vom GLCD anzeigen lassen
    End Sub
    'we need to include the font files
    'Notice that this is a testfont with only numbers defined !
    '$include "smallfont8x8.font"
    $include "font8x8.font"
    '$include "font16x16.font"
    Meine Dienste werden damit gut bedient, vielleicht braucht dies ja mal jemand
    Gruß MAT
    Home
    dank Deines Codes ,dachte ich die Lösung gefunden zu haben wie Strings, in ein I²C Eeprom ST 24c64 Wp geschrieben und gelesen werden können.
    Lesen nur als Print ausgegeben .
    Hier ist mein letzter Versuch Dein Code anzupassen und hoffe die Kommentare sind ausreichend für Hilfe.
    In Echt wird Taste1 durch Ereignis ersetzt, wie es auch mit meinen Code für int. Eeprom, problemlos mit [Eram] funktioniert. Aber hier habe ich ein totales OUT im Kopf.
    Vorab vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    '****************** Test-Platine *************************
    '* ist ein Testmodul für Data extern EEprom als Speicher *
    '* am I²C Bus ein ST24c64 angeschlossen zum speichern *
    '* und lesen der Variablen *
    '* kleine Platine nur an Klemme I²C anschließen *
    '* alle Auswertungen für Test nur über Terminal anzeigen *
    $regfile "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    $baud = 19200
    'gibt den Erstellungszeitpunkt im europäischen Format DD-MM-YY hh:nn:ss aus
    Print "Erstellt am " ; Version(1)
    Print
    Waitms 100
    $lib "i2c_TWI.lib"
    Config Twi = 100000
    'Const E_prom_w = &HAE 'Epromadresse 160 (A1/2/3 auf GND) schreiben
    'Const E_prom_r = &HAF 'Epromadresse 160+1 für schreiben der Daten
    Const E_prom_w = &B10100000
    Const E_prom_r = &B10100001
    Dim E_str1 As String * 31 'String-Daten gefüllt als Adressüberlage beginnend bei E_str(1)
    Dim E_str(31) As Byte At E_str1 Overlay 'Bytearray für die Daten aus dem EEPROM
    Dim E_dat_w As Byte
    Dim Tagzl(10)as Byte 'soll Tastendruck zählen
    'Sub zum Auslesen des EEPROM: Begin Adressbereich , Ende Adressbereich
    Declare Sub E_red_hilfe(byval Adr_1 As Word , Byval Adr_2 As Word)
    '!!!!! ist nur für Test mit Taster also anpassen !!!!
    Config Pinc.3 = Input 'Taster für EEprom schreiben
    Portc.3 = 1 'Port auf H schalten
    Taster_s Alias Pinc.3 'Taster ein Namen geben
    Config Pinc.2 = Input 'Taster für EEprom lesen
    Portc.2 = 1 'Port auf H schalten
    Taster_l Alias Pinc.2 'Taster ein Namen geben
    Config Portc.4 = Output
    Eepvoll Alias Portc.4 'LED-Warnung für EEprom voll
    Gosub I2c_test
    '### hier werden die Variablen für EEprom-Test festgelegt ##########
    Dim Var1 As String * 5
    Dim Var2 As String * 5
    Dim Var3 As String * 5
    Dim Var4 As String * 5
    Dim Var5 As String * 5
    Dim Var6 As String * 5
    Var1 = "Test"
    Var2 = "1000"
    Var3 = "2000"
    Var4 = "3000"
    Var5 = "4000"
    Var6 = "5000"
    Do
    Waitms 200
    'sind die Variablen die als String geschrieben/ gelesen werden sollen
    E_str1 = Var1 + ";" + Var2 + ";" + Var3 + ";" + Var4 + ";" + Var5 + ";" + Var6
    'Begin Adressbereich , Ende Adressbereich , Anzeigeort für X auf dem LCD, - Y-Ort
    '########## schreiben ###############################
    ' nach jedem Tastendruck String als Block anhängen
    If Taster_s = 0 Then
    ' hier sollen die Blöcke angehangen werden aber wie???
    'Incr Tagzl 'ist Tageszähler lesen
    E_dat_w = E_str1
    Call E_write(e_addr , E_dat_w)
    'nach 10x von vorn überschreiben
    'If Tagzl >= 10 Then Tagzl = 0
    End If
    '########## lesen ###############################
    'wenn Taste gedrückt lesen
    If Taster_l = 0 Then
    Call E_read(e_addr , E_dat_r)
    'jeden Block in eine neue Zeile printen aber wie???
    ' Print " gelesen " ; E_dat_r
    End If
    Loop
    End
    I2cstart 'Start I2C
    I2cstop 'Stop I2C
    Waitms 10
    Print "schreiben ";
    Print "Addr " ; E_addr ; " Daten " ; Asc(e_dat_w) 'test
    End Sub
    E_ah = High(e_addr)
    E_al = Low(e_addr)
    I2cstart
    I2cwbyte E_prom_w
    I2cwbyte E_ah
    I2cwbyte E_al
    I2cstart
    I2cwbyte E_prom_r
    I2cstop
    Print "lesen ";
    Print "Addr " ; E_addr ; " Daten " ; Asc(e_dat_r) 'test
    End Sub
    Idx1 = 1
    'Lcdat Line_x , Line_y , E_str1 'Daten auf bestimmten Ort vom GLCD anzeigen lassen
    End Sub
    '####### I2C-Bus testen ################################################## #####
    I2c_test:
    Dim Busaddress As Byte
    Dim Busaddress_read As Byte
    Dim Chipaddress As Byte
    Print "I2C Scan start"
    'I²C Porterweiterung testen
    'Alle Adresen Suche und Anzeigen
    'Step 2 soll nur IC Adresse aufrufen für lesen
    For Chipaddress = 0 To 254 Step 2 ' IC's am I²C-Bus erkennen
    I2cstart 'send start
    I2cwbyte Chipaddress 'sende Addresse auf Bus
    If Err = 0 Then 'Chip gefunden
    If Chipaddress = E_prom_w Then
    Print "gefunden " ; "h " ; Hex(chipaddress) ; " b " ; Bin(chipaddress)
    End If
    If Err = 1 Then
    Print " Addresse- oder Hardware- Fehler"
    End If
    End If
    Next
    Waitms 200
    I2cstop
    Return
