Thema: Frage zu RS232
    Niedersachsen
    Frage zu RS232
    Moin moin,
    ich habe mal eine kleine simple Frage zur Schnittstelle RS232. Ich habe hier bei mir eine GPS Maus und ein Siemens M55 mit RS232 Anschlüssen liegen. kann ich die eigentlich beide gleichzeitig an eine RS232 Schnittstelle hängen?
    Oder macht man das irgendwie anders?
    Falls ja wie?
    Kenn mich in Punkto RS232 noch Null aus, habe zwar ein gutes Buch darüber aber da geht nichts daraus hervor.
    Danke im vorraus
    MfG Simon
    Ein Vorteil zieht immer einen Nachteil mit sich! Ohhh wie war!
    www.frequenz-shop.de | www.SHP-Team.de
    Lkr. Rottal/Inn
    Dürfte nicht hinhauen. Wenn es nur 1 Sender, aber mehrere Empfänger gibt, gibts da kein Problem. Sind jedoch mehrere Sender vorhanden, die gleichzeitig senden, dann gibts im besten Fall nur Datenchaos. Im dümmsten Fall hauts bei einem oder mehreren Sendern dann wohl die Ausgänge wg. Kurzschluss durch.
    Wenn ich so ein Problem hätte, würde ich mir nen AVR mit 2 UARTs suchen und da eine Art "Vermittler" zusammenbauen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @ JollyJumper8
    Es geht, aber man dafür einen Manager mit asynchronischen Puffern haben muss, damit der Datenaustausch mit denen zwei angeschlossenen Geräten nie gleichzeitig laufen kann.
    Lieber 2 getrennte RS232 (UART) Schnittstellen benutzen. Wenn man nur eine Hardware UART hat, kann man oft auch eine in Software emulieren, vor allem bei der eher niedriegen Baudraten der GPS Maus.
    Niedersachsen
    Ok danke für deine schnelle Antwort. Also in meinem Fall ich habe das Atmega128funk Board von robotikhardware.
    Ich habe mir derzeit die einzelnen Module zusammengabaut und wollte die jetzt mit einander verbinden. Sprich ich habe eine NAviMaus die mir die GPS Daten ausgibt, ein Siemens Handy M55 das eine Mitteilung rausschikt wenn ich eine der Wegpunkte erreicht habe. Einzeln klappt das jetzt alles wunderbar jetzt ist es halt nur an der Sache die beiden RS232 Komponenten in einklang zu bringen. Mal angenommen ich würde mir ein zweites Funkboard zulegen, könnte ich doch rein Theoretisch eine Verbindung zwischen den beiden aufbauen und die Signal austauschen oder?
