Thema: Probleme mit WinAVR
    Probleme mit WinAVR
    ich bin neu hier bei Roboternetz.
    Ich habe mir einen RP6 zugelegt um mich mit C-Programmierung zu beschäftigen.
    Habe mir WinAVR aus dem Internet geladen und installiert.
    Beim übersetzen der C-Datei kriege ich eine Fehlermeldung.
    " No rule to make target (Dateiname).elf, need elf. stop.
    Wer kann mir da helfen
    Vielen Dank im voraus.
    hast du dir auch ein Makefile erstellt ?
    bei Google einfach mal aus deinem Text folgendes eingefügt " No rule to make target " gibt schon auf der ersten Seite einen Link zu -> http://www.mikrocontroller.net/topic/23991 , was zu einer Lösung führen kann.
    Eine Empfehlung, bevor du in einem Forum wartest bis eine Antwort kommt, tipp einfach die Fehlermeldung so wie sie ausgegeben wird in das Google Fenster , so ziemlich jeder Fehler wird von Irgendjemand mal gefunden und auch gelöst.
    ps. bevor du nun frägst " Wie erstell ich ein makefile " tipps in Google ein Bild   .
    Fehler behoben, war ein Kopierfehler der Beispieldateien.
    Sollte man nicht mit anklicken-ziehen-ablegen machen, dann entsteht dieser
    Fehler.
    Bis dann.
