Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Probleme feine Strukturen zu drucken für Platine
    Mammendorf
    Ich habe bei meinem Versuch zwischen Pads eine 0,3mm Lücke zu ätzen Probleme. Scheinbar kommt mein Tintenstrahler nicht damit klar auf eine Tintenstrahler-Folie den 0,3mm Abstand zwischen zwei Pads hinzubekommen, wohl die Tröpfchen zu groß? Ich bekomme nach dem Entwickeln und Ätzen das, was ich auf dem Ausdruck sehe. Es ist also kein Problem vom Ätzen, sndern vom Drucken.
    Wie kann man als Hobbiest den "Film" erstellen der solche feinen Strukturen aufweist? Ich denke das Problem wird für mich noch akuter sobald ich meine erste Platine für den STM32 uC im LQFP100 Drucken will!
    Hellmut
    Genau das war es was mich die letzten Tage auch schon beschäftigt hat. Ich habe ein paar Testdrucke gemacht und festgestellt, dass die Linien teilweise "verschwimmen" und man tausende kleine Kurzschlüsse bekommt. Ich hatte allerdings gehoft das liegt nur an unserem Druckerpapier das die Tinte sehr stark aufsaugt.
    Ein Tipp von mir, falls nicht sowieso schon geschehen. Direkt vor dem Drucken in den Einstellungen des Druckers die Qualität auf "Hoch" setzen.
    Also "Datei->Drucken..." dann auf "Drucker..." und weiter zu "Einstellungen". Hier kannst du evtl. auch noch als Medientyp anstatt Normalpapier eine Folie auswählen.
    Mammendorf
    Hallo MountainKing
    Wir kommen bei unseren Projekten immer wieder auf die gleichen oder ähnlichen Themen! Ja, ich habe beim Druck auf die Tintendrucker-Folie Hochglanz Papier gewäht und die Hohe Auflösung.
    Ich habe fast die Befürchtung wir werden was spezielles benötigen um eine Folie in feiner Auflösung zu belichten/drucken!
    Hellmut
    Delmenhorst
    Hi
    Mit meinem Laserdrucken bekomm ich 0,5mm Linien hin.
    Graz
    Ich habe recht gute Erfahrungen mit Durchpauspapier (bekommt man in jeder Trafik) gemacht. Mit einem Canon MX310, 600dpi, Normalpapier, Hohe Qualität ätze ich Strukturen bis 8mil recht problemlos, teilweise gehen noch 6mil.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich denke die minimale Leiterbahnbreite hängt sehr stark vom Drucker und der Belichtungsmethode ab.
    Als ich früher noch mit meinem Canon S450 (1440x720 dpi) und UV-Röhren gearbeitet hab, war ich über 0,4mm Leiterbahnen froh.
    Heute mit meinem Canon IP4200 (9600x2400 dpi) und UV-LEDs schaffe ich locker 0,2mm Bahnen.
    Die Folien waren immer die gleichen (Zweckform Inkjet für Overhead-Projektoren).
    Die Drucker-Einstellungen waren immer "Folie", höchste Qualität und höchster Kontrast.
    Basti
    Mammendorf
    Kannst du zeigen wie deine Lösung mit UV-LEDs aussieht? Ich vermute doch selbstgebaut! Wie ist die Intensität im Vergleich zu den Röhren wie man sie in Gesichtsbräunern findet?
    Hellmut
    Ich kann nächstes Wochenende ein paar Fotos machen.
    Das Prinzip ist sehr einfach: 100 UV-LEDs bei einem Onlineshop gekauft und in regelmäßigen Abständen auf eine Lochrasterplatine gelötet. Vorwiderstände drauf (je 3 LEDs in Reihe damit die 12V aus dem Akku gut genutzt werden) und mit einem µC und FET entsprechend geschaltet.
    Der Abstand Platine-LED liegt bei rund 8cm, die Scheibe ist von einem Bilderrahmen und das Gehäuse ein Teilemagazin aus dem Baumarkt.
    Die Belichtungsdauer liegt bei 2 bis 5 Minuten. Je nach Platine und Entwickler.
    Basti
    Mammendorf
    Hallo Basti
    Das Problem ist bei mir wieder akut. Habe mal nach UV-LEDs gegoogelt. Die Energie hängt ja direkt von der UV-Frequenz ab.Aber LEDs die mehr im UV liegen als Schwarzlicht LEDs kosten ja gleich astronomisch mehr. Welchen Typ UV-LED setzt du ein und in welchem Abstand von der Glasscheibe?
    Hellmut
    Basti
    Ich benutze Injekt Photo Quality Transparency Film CGF 620 von Pelikan mit einem Pixma MP800. Wie "dünn" ich Drucken kann habe ich nicht genau im Kopf aber Leiterbahnen zwischen IC Pads sind absolut kein Problem. Zum Belichten habe ich allerdings ein richtiges (gekauftes) Gerät das bei dem verwendeten Film ca. 35s braucht.
    Gruß Richard
