hi
so hab das mal ausprobiert
steht jetzt auch
Errors: none
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
habs einfach auf die externe Festplatte kopiert![]()
mal grade noch danke an mic wegen dem namen ändern (merk ich mir)
und an valen![]()
nur wenn ich das jetzt flashe und dann ausprobieren will dann bleibt die statusled nur grün was ja soviel heißt wie nix drauf...![]()
hatte auch eben mal en meldung die so aussah:
Errors: none
make: *** Warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete.
und was ich auch komisch finde ist wenn ich mal auf eigenschaften gehe von der hex datei und auf die größe schaue (speicherplatz) sehe ich das die sich nie verändert![]()
egal wie viel ich da vorher in die C datei reingeschrieben habe!
immer 4,17kb.
weiß einer wo hier der fehler ist?
mfg phil
Zitieren
