Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Idee für Programmieradapter?
    ich bin gerade dabei ein paar schaltungen mit einem ATTiny Controller in vorhandene Gehäuse einzubauen. Da in diesen Gehäusen sehr wenig Platz ist mußte ich die Schaltung fliegend konstruieren (siehe Anhang).
    Wenn nun aber die Software optimiert werden soll, dann kann ich den Controller nicht mehr in das STK500 stecken um ein Update durchzuführen.
    Hat evt. jemand eine Idee wie man eine steckbare Kontaktierung zum Programmieren bauen könnte?
    Ich dachte da an einen IC-Sockel, aber der hält ja leider nicht allein auf dem Chip.
    Würde mich freuen, wenn ihr da evt. ein paar ideen zu hättet.
    Danke schon einmal
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken attiny_1.jpg
    mfG Henry
    Oberallgäu
    Re: Idee für Programmieradapter?
    Zitat Zitat von Henry
    ... Ich dachte da an einen IC-Sockel, aber der hält ja leider nicht allein auf dem Chip ...
    Japanische IC-Sockel halten - jedenfalls war das noch 2008. Das steht auf dieser Site unter "No space for the ISP connector" - man muss ein bisschen runterscrollen. Viel Erfolg,
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Dann war meine idee ja doch gar nicht so schlecht wie ich dachte.
    Ich werde das dann wohl mal probieren.
    Danke für den Link
    mfG Henry
    Oberallgäu
    Ich hab das zwei, dreimal an einem tiny13 probiert. Ging nicht schlecht - ist aber bei mir nur experimentell gewesen.
    dein Link hat mir sehr weiter geholfen. Die Sache mit meiner IC-Fassung hat nicht funktioniert.
    Daraufhin habe ich den Adapter aus dem Link nachgebaut und er hält gut auf dem Chip.
    (Foto vom Adapter im Anhang)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken attiny_2.jpg
    mfG Henry
    Oberallgäu
    Hei, Klasse! Manchmal stimmt es doch: small is BEAUTIFUL. Mein Glückwunsch!
    Das ist ja jetzt ein fliegender ISP-Anschluss - oder mit anderen Worten: ISP-Über-Flieger.
    So könnte man es nennen. wenn mal nicht genug Platz für einen ISP-Anschluss sin sollte kann man sich so behelfen.
    Schnell gemacht und teuer ist es auch nicht.
    Man braucht halt nur für jede AVR-Größe dann einen eigenen.
    mfG Henry
