Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Zahnräder zum Montieren auf Modellbauservos gesucht
  1. #41
    Hamburg
    Bald eine Lösung
    Hallo Kollegen,
    in Sachen Zahnräder mit passender Innenverzahnung für Servos habe ich "fast" eine Lösung.
    Ich lasse mir von einem Bekannten welche anfertigen und werde die dann eben selbst anbieten. ( Sorry für die Eigenwerbung )
    Vorgesehen sind Zahnräder mit 20 der 25 Zähnen Modul 0,5.
    Innen mit Verzahnung für Futaba oder Graupner Servos. Da hat man dann alle Bedarfsmöglichkeiten abgedeckt.
    Wenn die ersten fertig sind schreibe ich hier.
    Gruß,
    Frank
  2. #42
    Oberallgäu
    Re: Bald eine Lösung
    Zitat Zitat von powerframe
    ... Zahnräder ... für Servos ...
    Mich wundert ja, dass dieses Thema so strapaziert wird. Kennt ihr denn diese Teile nicht?
    http://www.servocity.com/html/48_pit...rvo_gears.html
    ................Externes Bild anzeigen
    Ciao sagt der JoeamBerg
  3. #43
    Hamburg
    Ja genau die kenne ich. Dort wollte ich auch mal bestellen.
    Das Problem ist, das dies kein metrisches Modul ist. Man kann also nichts mit den Teilen anfangen wenn man zum Beispiel Modul 0,5 Zahnräder von Conrad verwenden möchte. Außerdem haben die nette Versandgebühren.
    Stand übrigens schon in meinem Startposting:
    ...."Bei meiner Suche bin ich bisher nur bei servocity.com fündig geworden. " Bild
    Gruß,
    Frank
  4. #44
    Hamburg
    Haben die Lösung Zahnräder mit Futaba -Verzahnung
    Hallo Kollegen,
    es hat eine ganze Weile gedauert aber nur haben wir eine Lösung für unser Problem gefunden.
    Ein Freund von mir und meinem Kollegen fertigt uns Zahnräder welche man direkt auf Modellbau-Servos montieren kann. Die Dinger sind nicht ganz billig, aber man bekommt sonst absolut nichts passendes.
    Das Innenmodul ist eines wie es bei Futaba-Servos und kompatiblen Servos benutzt wird. Statt des Servohornes kann direkt das Kunsstoffzahnrad montiert werden. Wir haben uns welche mit 20 und welche mit 25 Zähnen ( aussen) fertigen lassen. Das Modul ist 0,5mm.
    Passende Gegenzahnräder gibt es zum Beispiel beim großen C.
    Schaut einmal selbst:
    Gruß,
    Frank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild2_165.jpg   bild1_640.jpg   2_zahnr_der_kopie.jpg
  5. #45
    könntest Du nicht einfach ein Servohorn, besser eine Servoscheibe nehmen.
    Dann benötigst Du nur noch eine stufig gedrehte Adapter-Halterung in welche man beide Teile (Servoscheibe und Zahnrad) einlegt.
    Danach kannst Du beides verkleben oder aber auch mit M2 Schrauben (oder noch kleiner) fixieren.
    * Die Schraubvariante hätte den Vorteil daß Du einen Formschluß hast.
    * Die Adapter-Stufenbohrung bräuchte nur einmal gefertigt zu werden.
    * Du hast zwei Befestigungsvarianten zur Auswahl.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  6. #46
    Hamburg
    Hallo Klingon77,
    das würde evtl. gehen aber ich brauche eine optimale bastelfreie Lösung.
    Letztendlich werden die Teile in einer käuflich zu erwerbenden Kamerahalterung für Quadrokopter eingebaut.
    Wenn du Lust hast schau mal hier:
    http://powerframe.de/kamera/RollNick/kamera-roll.html
    (Entschuldigung für die kleine Eigenwerbung) Bild
    Wir haben sehr lange gesucht aber nichts passendes gefunden was mich letztendlich dazu gebracht hat selbst passende Zahnräder anfertigen zu lassen.
    Viele Grüße,
    Frank
  7. #47
    hi Frank,
    das schaut ja richtig professionell aus \ Bild  /
    Du hast sicherlich recht; eine "Bastellösung" wäre da nicht angebracht.
    Euer Video ist wirklich sehr anschaulich und informativ.
    Eine kurze Sequenz des startenden Fluggerätes am Anfang wäre schön gewesen. Evtl. auch die Funktion der Kamerahalterung in niedriger Höhe gefilmt?
    Evtl. könnt ihr die runden Servohörner "nachverzahnen" lassen?
    Wenn die Metallhörner mit Kunststoffzahnrädern gepaart werden sollte die Härte des Hornmaterials zweitrangig sein.
    Sind das auf eurer Fräse doppelseitige Igus Linearschinen mit gehärteten (62 HRC) Stahlwellen (h7) und selbstgebauten Kugellager-Wägen?
    * Wie zufrieden seit Ihr mit der Konstruktion?
    * Kannst Du ein paar Angaben bezüglich der Genauigkeit der Frästeile machen. Ich schätze mal so um die 0,05mm bei moderaten Vorchüben und Schnittwerten?
    * Sind die Lager einstellbar?
    * Läuft sich da an der Lagerlauffläche nichts ein da nur eine Punktlast vorliegt
    Die Konstruktion sieht interessant aus; das wäre sicherlich für viele hier eine Alternative zu teuren Linearführungen.
    Evtl. könntest Du die Lösung mal in einem der Frästenthreats vorstellen und ein wenig beschreiben?
    liebe Grüße,
    Klingon77
  8. #48
    Hamburg
    Zitat Zitat von Klingon77
    hi Frank,
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Hallo Klingon77,
    das sind viele Fragen. Bild
    Die Fräse mit der wir arbeiten hat keinerlei Gleitlager. Die wären meiner Meinung nach nicht besonders brauchbar. Die gesamte Fräse besteht aus relativ hochwertigen Materialien. Alle Achsen sind Kugelgelagert und einstellbar. Ich beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit dem Bau solcher Teile und habe an der Grundkonstruktion kaum was ändern müssen. Wiederholgenauigkeiten von 0,05 mm sind kein Problem.
    Letztendlich bestimmt die Stabilität und Spielfreiheit ( deswegen keine Gleitlager) der einzelnen Achsen die Genauigkeit. Absolut lebenswichtig ist die Paralelität der einzelnen Achsen. Wenn man hier pfuscht, klemmt die Anlage und man kann noch mal bauen. Ich spanne daher alle gegenüber liegenden Lagerteile vor der Berabeitung zusammen und erst wenn die wichtigen Schritte fertig sind, wird das ganze wieder auseinander geschraubt. So erhält man perfekte Führungen. eigendlich ganz einfach, nur wird das leicht mal 40 mm dick wenn man zwei 20 mm Aluteile auf einmal bearbeiten möchte. Gefräst habe ich die meisten Teile auf diese Maschine hier: http://www.thiemig.de/fraese/fraese.htm
    Verfahrwege: X: 250mm, Y: 240mm, Z: 280mm
    l
    Größere zu bearbeitende Teile lasse ich mir anfertigen.
    Wenn man nicht zu viel auf einmal zustellt, kann man mit der kleinen selbstgebauten CNC-Fräse auch gut Alu bearbeiten.
    Siehe hier:
    http://www.thiemig.de/bilder/bilder.htm
    Was die Servohörner betrifft, so werden die in einer Aufspannung mit einer CNC-Drehmaschine gefertigt. Es waren allein 5 verschiedene Stoßwerkzeuge zu bauen um letztendlich das passende für die Innenverzahnung zu bekommen. Wir fertigen die Zahnräder nicht selbst sondern lassen diese von einem Bekannten anfertigen. Es ist kaum möglich da was im Selbstbau zu machen weil die Abwälzvorrichtung welche die Zähne fräst sich immer genau zur Antriebsspindel drehen muß.
    Daher kosten die Zahnräder auch ein paar Euro. Für unsere Kamerahalterungen benötigen wir immer mindestens 2 Zahnräder so das sich der Aufwand letztendlich doch lohnt.
    Ich hoffe es stört niemanden wenn ich oft auf eine komerzielle Seite verlinke. Ich habe quasi mein Hobby zum Nebenerwerb gemacht und daher sind viele Sachen die antstanden sind auch dort zu finden.
    Viele Grüße,
    Frank
