Wenn man mit Spannungsabfall auf einer Diode einverstanden ist, könnte man die einfachste Schaltung anwenden (siehe Code). Dabei wird momentan der grösste Strom entnommen aus einem Akkupack, der die höchste Spannung hat. Deswegen müssen alle Dioden für max. Strom ausgelegt werden.
Diese Schaltung braucht keine zusätzliche Steuerung, da die automatische Umschaltung führt im Endeffekt zum Ausgleich aller Spannungen und gleichmässiger Belastung allen Akkupacks. Sie verhindert die Ausgleichströme bei Zusammenschalten von frisch aufgeladenen Akkupacks mit diversen Spannungen.
Wenn ich mir noch erinnern könnte, gibt es auf einem gezündetem Thyristor praktisch fast keinen Spannungsabfall. Die untere Schaltung im Code stellt meine letzte Idee dar und ist nicht ausprobiert !![]()
Durch den Emitterfolger (T1) mit Rg werden vom Multiwibrator (T2,T3) in ziemlich langen Zeitabständen alle Thyristoren (Th1...Th6) gezündet. Leitend bleiben aber nur die, durch die nach dem Zündimpuls ein Strom fliesst, die andere erlöschen. Die Rs und Cs bilden Snubber, die bei induktiver Last (Motoren) nötig sind.
Die Schaltung sollte ännlich wie die obere, bloß ohne Spannungsabfall funktionieren. Hier werden die "schwächere" Akkupacks nach jedem Zündimpuls "von selbst" abgeschaltet. Die zusätzliche Spannungsquelle B ermöglichst das Zünden der Thyristoren gegen + der Akkupacks.
MfGCode:+-----+-----+-----+-----+----+-----> + | | | | | | D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - ^ ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | - - - - - - --- --- --- --- --- --- | | | | | | . . . . . . A1 . A2 . A3.. A4 . A5 . A6 . . . . . . . | | | | | | - - - - - - --- --- --- --- --- --- | | | | | | +-----+-----+-----+-----+----+-----> - +----+----+---+----+--+ | | | | | | | .-. .-. .-. .-. | | |R| |R| |R| |R| | | |1| |2| |3| |4| | | '-' '-' '-' '-' | \| | || | | || | +|B T1|--+-||-+ +-||-+ - <| | || \ / || | --- | | C1/\ C2 | -| | \| / \ |/ | | T2|-/ \--|T3 | +--------+--------+--------+--------+--------+ <| |> | | | | | | | | | | | +-----|--+-----|--+-----|--+-----|--+-----|--+-+-------------+--+ | | | | | | | | | | | | .-. +--+ .-. +--+ .-. +--+ .-. +--+ .-. +--+ .-. +--+---------> + |R| | | |R| | | |R| | | |R| | | |R| | | |R| | | |g| | .-.|g| | .-.|g| | .-.|g| | .-.|g| | .-.|g| | .-. '-' | |R|'-' | |R|'-' | |R|'-' | |R|'-' | |R|'-' | |R| | - |s| | - |s| | - |s| | - |s| | - |s| | - |s| +-/A '-' +-/A '-' +-/A '-' +-/A '-' +-/A '-' +-/A '-' Th1| | Th2| | Th3| | Th4| | Th5| | Th6| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Cs | | Cs | | Cs | | Cs | | Cs | | Cs +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ +--+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - --- --- --- --- --- --- |- |- |- |- |- |- +--------+--------+--------+--------+--------+---------> -
Zitieren
