Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Roboter bauen
  1. #21
    Bei ÄÄÄÄHh ?? WO ??
  2. #22
    Hallo mayokleckz,
    willkommen im RN-Forum.
    Die meisten asuros haben wohl den orginalen R11 mit 100 Ohm eingebaut und funktionieren zufriedenstellend. R11 erzeugt zusammen mit C5 die "bessere" Bordspannung U+ für die Tastenerkennung, die Liniensensoren und auch die Batteriespannungsmessung. Letztere ist wohl unkritisch solange die Akkus/Batterien voll sind. Bei der Tastenerkennung dürfte die Quälität der 1%-Widerstände der endscheidende Faktor sein und bei den Liniensensoren kann man eh nur mit pfiffiger Programmierung einen Stich machen.
    Über Erkenntisse bei Verwendung anderen Widerstandswerte kenne ich keine Berichte, wenn überhaupt, würde ich hier deshalb eine kleine Spule (ein paar Windungen Kupferlackdraht auf einem Nagel oder als Luftspule) einsetzen. Wichtiger wären wohl andere Modifikationen, wie z.B kleinere Vorwiderstände R16 und R17 für die IR-Led und den TSOP oder mechanische Verbesserungen wie die U-Scheibe auf dem ODO-Ritzel.
    Bei google sollte das wohl heißen Bild
    (btw. gibt es im RN-Forum einen speziellen asuro-Bereich in den ich dein Posting leider nicht verschieben kann)
