Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Roboter bauen
    weit weg von nahe Bonn
    eine spule sieht nicht immer so aus wie du dir (wahrscheinlich) gerade vorstellst, die gibt es auch in der verpackung eines etwas größeren widerstandes! die verwendung einer spule, oder eines kleinen widerstandes dient eigentlich nur dazu störungen auf der versorgung zu dämmen. eine spule ist für frequente signale wie ein sumpf, sie werden geschluckt, mit einem kondensator auf gnd haste sogar einen LC tiefpass
    ein kleiner widerstand kann es auch tun, wie genau DER sich auswirkt weis ich aber nciht, ich weis nur dass er unter umständen als ersatz für ganz gringe induktivitäten verwendet werden kann (ich gleube weil irgendwo im inneren des controller ne entkopplung mit nem C nach gnd existiert und zusammen mit R ein RC tiefpass entsteht)
    also würde auch ein 47 Ohm statt 100 schon eine Verbesserung bringen?
    Delmenhorst
    Wie kommst du auf 47Ohm, hast du den grad rumliegen?
    Jep,
    alles andere müsste ich erst wieder bestellen. Bei mir in der nähe gibt es keinen Laden mit dem Zubehör
    Delmenhorst
    Wenn deine Logik "umso kleiner destso besser" ist dann wäre ein Stück Draht ja am besten. Benutz den 100Ohm wie es in der Anleitung steht, oder besorg dir die Spule.
    Ich selber kenn es nur mit Spule.
    Ok,
    dann besorg ich mir gleich die Spule, bevor ich den R wieder auslöten muss.
    Das Auslöten soll ja recht beschrenkt sein.
    mayo
    Delmenhorst
    Ob du nen Widerstand drin hast oder ne Spule dürfte für deine Zwecke völlig egal sein!
    Woher kommst du denn?
    Schweinfurt - Technische Hochschulstadt - nur hier gibt es gaaarnüx.
    Muss mir alles bei Conrad oder Reichelt bestellen, wär ja kein ding wenn die Versandkosten nicht wären.
  9. #19
    Jetzt hab ich den kleinen fast fertig. Es sind noch 2 Steckplätze out- / out+ frei!?
    Sind das die Pole für die Erweiterung?
  10. #20
    Delmenhorst
    Bei findet man schon ein paar Ergebnisse zu Läden die Elektronik Bauteile verkaufen.
