Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Roboter bauen
    Roboter bauen
    Zuerst einmal will ich sagen ich bin hier neu. Also ich würde gerne einen etwas einfachen roboter bauen z.b. Linienroboter oder sowas auf jedenfall sollte er fahren können.ICh weiß die meisten würden schreiben such doch mal im Forum rum aber da habe ich nichts gefunden .Ich würde halt gerne eine Bauanleitung für so einen Roboter haben,Ich habe etwas erfahrung mit löten und Schaltplänen so lang diese nicht all zu kompliziert sind .Ich hoffe ihr könnt mir helfen. [-o<
    PS:Bin erst 13 also kein riesiges Projekt er sollte so etwa ne Woche oder so dauern und nicht all zu groß sein. Bild
    Delmenhorst
    Wenn du garkeine Ahnung hast würde ich nciht gleich zu nem Roboter raten, lieber erstmal nen Controller und LEDs blinken lassen...
    Ich würde wenn dann zu einem Asuro raten! Ist günstig, alles mit dabei was du für den Anfang brauchst, Und lässt sich gut und einfach erweitern.
    Re: Roboter bauen
    Hallo und willkommen im Forum,
    hmm...viele Andere würden jetz sagen, Du hast nicht richtig gesucht.
    Aber ich persönlich würde Dir raten, deine Suchstrategie zu verbessern und einzugrenzen. Ansonsten schliesse ich mich dem geschriebenen über mir an....und ergänze das "eine Woche" vielleicht etwas zu kurz gegriffen sein könnte.
    liebe grüße
    alex
    Oberallgäu
    Mal sehen ob ich Dir helfen kann. Dieser kleine Linienfolger ist einfach aufzubauen - irgendwo im Thread gibt es einen Schaltplan und der Aufbau ist ziemlich ausführlich dargestellt.
    ................ Bild
    Eine Variante dazu ist diese Robotermaus - ein hübsches Spielzeug, das nach dem gleichen Schaltplan aufgebaut sei und sein Leben auch als Linienfolger verbringt.
    Viel Erfolg
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Vielen Dank für die Antworten ich werde mir demnächst den Asuro von Conrad zu legen ,ach und an King Tobi diese sache mit den Led´s und controller fände ich ganz nett gibts nen link oder so wo so eine Bauanleitung ist
    Niklasdorf
    Wenn du den Asuro hast, hast du auch schon einen Controller (es ist der Atmega8 drauf). Wenn du ein Programm schreibst (ist zwangsweise so) kannst du z.B. Leds blinken lassen. Er hat gemeint, dass du zuerst ein Mikrocontrollerboard kaufst und damit die Leds blinken lässt und einfach anfängst, du kannst aber auch den Asuro kaufen. Eine Bezugsquelle für Controllerboards ist z.B. www.robotikhardware.de .
    Delmenhorst
    Ja, wenn du dir den Asuro holst wird das reichen, aber in "RN-Wissen" findest du auch viel nützliches: http://www.rn-wissen.de/index.php/Kategorie:Quellcode_C
    Vielen Dank ich werde mir mal RN-Wissen in den KOpf stopfen
    Oberallgäu
    ... werde mir demnächst den Asuro ... zu legen ...
    Da könntest Du ja schon mal jetzt die BAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG, könntest Dir die bebilderte Stückliste holen (SEHR empfehlenswert! und hilfreich) und Dich so vorbereiten. In der BAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG steht auf Seite 6 welches Werkzeug empfehlenswert ist - das könntest Du auch schon kontrollieren.
    Viel Erfolg, Geduld und Vergnügen
    Hallo zusammen,
    ich bin ebenfalls neu hier und gerade beim zusammenbau meines Asuro.
    Jetzt bin ich gerade bei dem R11 100Ohm angekommen.
    Im Asuro Wiki steht, dass man statt diesen Widerstand lieber eine Spule einbauen soll.
    Nun frag ich mich ob diese Änderung wirklich merklich besser ist? Und wenn ja warum ist die Spule an dem Ort besser geeignet, was macht die Spule da eigentlich.
    Kann mir da jemand helfen ?
    Danke
    mayo
