Seite 20 von 24 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 238
Thema: Arbeiten mit AVR controllen von Atmel
  1. #191
    Das glaube ich eher nicht. Das ist ein BC 817-16 SMD - den kauft sich ein Normalbürger eher nicht auf Vorrat.
    Deswegen gibts den ja bie mir im Shop für ein paar Cent zusammen mit 1,60 Versand nicht wurklich schimm wenn der mal kaputt geht. Wer ihn nicht wechseln mag dem kann ich den auch für 7 Eur (incl der restlichen Abwicklung) wechseln.
  2. #192
    Geilenkirchen
    Ah gut, bei dir muss man zum Glück nur 4 tage warten.
    Ich muss ja auch nich einen Quarz kaufen und dann nocjh ein Paar wiederstände und auch noch Taster dann wird sich der Kauf ja lohnen.
    aber wie meinst du das mit den 7 euro?
    Müsste ich dir dann mein Lab schicken und du tauschst es aus?
    Gibt es den Transistor bei dir im shop auch als nicht smd?
    dann müsste ich das mit dem löten noch hinkrtiegen.
    Ich habe immer angst, dass der Llötdrahttropfen was zu groß wird.
    aber ich kann ja erstmal auf den Lochrasterplatinen Smd löten üben.
    Ich habe zum glück viel zu viele smd Kondensatoren bestellt und zwei Streifenrasterplatinen zu viel.
    Mit genügend Übung müsste ich es schaffen.
    Hast dun eigentlich noch vor deinen shopü weiter auszubauen?
    Z.b. könntest du ja noch Infrarotsensoren und Getriebemotoren verkaufen.
    so kriegst du mehr kunden und ich spare ein paar jahre Wartezeit.
    Wenn dfas mit Csd so weiter geht werden das schon ein paar jahre wenn ich nur bei csd bestellen würde.
    Ich habe denen am Freitag eine Mail geschrieben und habe noch immer keine antwort.
  3. #193
    Jab.
    Ein BC337 wäre vergleichbar, aber wie willst du den denn auf ds Lab bekommen ?
  4. #194
    Geilenkirchen
    Achso, da gibt es gar keine löscher.Dann muss ich den smd Transistor nehmen.
    Ich könnte ja einfach das Forhandene Löhtragtzeug, dass das Lab und den Transistor verbindet schmelzen und dann den neuen trtansistor da reinstecken.
  5. #195
    Geilenkirchen
    Ok, sobald mein multimneter da ist werde ich Prüfen, ob das Teil wirklich kaputt ist und dann werde ioch dir das Lab und die 7 euro schicken.
    Naja, was mehr als 7 euro, dann kannst du das LÖab noch in eine Plastikhüllr tun also das teil für 3 euro und einen quarz brauche ich auch noch.^^
    Man, Csd soll sich mal beeilen sonst muss ich da ein bischen Druck machen
    Mit Wasserstoff.^^
    Man ich verzweifel hier noch.Jetzt habe ich wirklich nichts zu tun.
    Ich habe mich übrigens dazu entschieden vor dem Lichtsuchbot noch einen Malrobo zu bauen.
    Dér kriegt einfach 2 Getriebemotoren, von denen habe ich hier noch genug rumliegen.
    Dann braucht der noich motortreiber.Gehen da auch einfache Relais?
    Dann kriegt er ein Programm, durch das er zufällig rumfährt.
    Und er kriegt hinten einen Stift dran.
    die bilder kann ich dann verkaufen und mit so Geld für ein Osziluskop erwirtschaften, falls ich eins brauche.
  6. #196
    Geilenkirchen
    Sry, wegen dreifachpost.
    Es ist endlich da!!!!
    Leider muss ich jetzt werstmal das Lab zu christian schicken.
    Aber vorher möchte ich kontrollieren ob der Transistor wirklich kaputt ist.
    Wie kann ich das machen?
    also ich habe jetzt ja ein multimeter.
    Also wo genau muss ich ansetzen.
    Und welche Werte würden angezeigt werden, wenn es noch funktioniert?
    Gibt es tutorials zum messen mit multimetern?
    Volt messen kann ich noch dank meiner erinnerungen an physik.
    Aber ampere?Da hab ich keine Ahnung.
    Ach und noch eine Frage ich habe noch zwei zusätliche Teile einmal einen Temperaturfühler und noch eins man kann es in zwei spalten stecken, über denen Cx steht.
  7. #197
    Bei eingeschalteter Spannung zwischen Basis und Emitter messen.
    Dort sollte ~0.6 V zu messen sein (wenn die Basis angesteuert ist).
    Sind da 0 oder weit über 0,6 V ist der Transistor hin. Bild
    Gruß Richard
  8. #198
    Kapfenberg
    Um einen Transistor richtig durchzumessen musst du ihn auslöten. Sonst misst du alles mögliche aus der Schaltung mit und dein Messergebniss wird verfälscht.
    Wie du sicherlich bereits weißt, besteht das Ersatzschaltbild eines Transistors aus zwei Dioden. Wenn du dir nun das Ersatzschaltbild mit den zwei Dioden aufzeichnest, erkennst du, zwischen welchen Anschlüssen du mittels des Diodentesters deines Multimeters die Diodenstrecke messen kannst. Beträgt der Spannungsabfall in Durchlassrichtung einer Diode zwischen 0,6 und 0,8V ist alles im grünen Bereich. In der Sperrrichtung muss das Multimeter "unendlich" anzeigen. Zeigt das Multimeter in einem der Fälle 0V an, dann ist diese Diodenstrecke hinüber und der Transistor kaputt.
    Wenn du das Ersatzschaltbild eines Transistors noch nicht kennst, dann google einfach danach. Es hlift nichts, wenn wir dir hier alles genau erklären - besser ist es, wenn wir dir nur Hinweise geben und dann selbst nach Weiterbildungsmöglichkeiten suchen kannst. So lernst du am Meisten.
    Allgemeines zum Multimeter
    Spannung misst du immer parallel!
    Strom misst du in Reihe!
    Widerstand darfst du nur bei spannungslosen Bauteilen messen!
    Alles klar?
    Grüße
    Thomas
    Edit: Richards Lösung ist natürlich auch möglich und einfacher zu messen. Ich wollte dir nur einen Denkanstoß in Richtung "Wie funktioniert der Transistor eigentlich?" geben. Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie ein Bauteil genau funktioniert damit man die Messergebnisse richtig deuten kann.
  9. #199
    Zitat Zitat von TomEdl
    ... Es ist nämlich wichtig zu wissen, wie ein Bauteil genau funktioniert damit man die Messergebnisse richtig deuten kann ...
    Hier eine sehr klare Darstellung zu Funktion und Aufbau des Transistors.
  10. #200
    Geilenkirchen
    Ich habe Richards merthode genommen.
    Da waren eurom posts noch garnicht da.
    Und ihn auszulöten were für mich zwar möglich, aber ich würde ihn nicht wieder reinbekommen.
    Naja, er ist Tod.
    Aber das Lab ist verpackt und morgen macht es sich auf den weg zu christian.
    Nochmal zum transistor. Wenn Strom an die Basis kommt kann strom von emitter nach collektor fließen oder?
    Das atmega 32 passt in die 32 polige halterung.
    Und die halterung passt in die platine.
    1 Led ist kaputt gegangen zum glück habe ich noch eine Grüne.
    Bei 5 volt ist doch ein 1000 Ohm wiederstand gut um eine Led brennen zu lassen oder?Mit brennen meine ich leuchten.^^
    Ich habe in irgendeinem forum gelesen, dass wenn man Volt in Reihe misst muss man die sicherung des multimeters ersetzen was ist überhaupt in reihe messen?
