Seite 17 von 24 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 238
Thema: Arbeiten mit AVR controllen von Atmel
  1. #161
    Hi crabtack,
    Zitat Zitat von crabtack
    ... Was ist eigentlich einfacher umzusetzen?ein Ultraschallsensor oder ein Infrarotsensor?Zur Orientierung.
    Und müsste ich für die geplante Karte noch extra Speicher kaufen? ...
    Über Ultraschall und zu Schrittmotoren kann ich nichts sagen - zumindest nix aus eigener Erfahrung. Infrarotsensoren verwende ich mehrfach auf meinen Projektchen zur Orientierung, siehe hier vor allem die Videos.
    ... Wozu braucht man Osziluskope (sau teuer)? ...
    Und s..gut und s..praktisch. Hatte mir schon oft geholfen. Erstmal dies hier zur Infromation, das wird Dir aber vermutlich schon bekannt sein.
    Das Oszilloskop ist ein extrem schnelles Spannungsmessgerät - mit meinem kann ich unter bestimmten Umständen Bruchteile von Mikrosekunden erkennen . . . . Damit habe ich z.B. die Form des Spannungsverlaufes (und damit auch eine Aussage zum Stromverlauf) in LEDs gemessen - bei 36 kHz. Das ist hier vorgestellt - muss man aber ein bisschen runterscrollen. Und mit dem Bild hier konnte ich eine bestimmte Art der Störungen bei meiner Abstandsmesserei herausfinden.
    Dass und warum eine bestimmte, selbst gebastelte Encoderscheibe nicht funktionierte, hatte ich hier am Oszilloskopbildschirm erkannt. Daher wurde die Encoderscheibe geändert und so sah die Kurve nach der erfolgreichen Änderung aus.
    Solche Messungen gehen einfach nicht ohne Oszilloskop - da müsste man anders arbeiten. Und das ist dann meist viel mühsamer. ABER: viele hier kommen ohne Oszilloskop aus.
  2. #162
    Geilenkirchen
    Dann muss es wohl vorerst ohne Oszilluskop gehen.
    sonst müsste ich illegale Sahcen machen umm and das Geld zu kommen oder noch schlimmer arbeiten Bild
    Gibt es eigentlich nuir diese Doppelinfrarotsensoren von sharp oder auch einzelen dioden.
  3. #163
    Geilenkirchen
    Man es ist noch immer nicht da.Die haben mir geschriben, dass die es am Freitag abschicken werden.aber jetz ist es noch immer nicht da.
    Bei so langen Lieferzeiten vergeht einem echt die Lust an Elektronik und so. Naja, ich mach trotzdem weiter aber irgendwann wird der Postbote sterben.^^
  4. #164
    Hallein
    ups. falscher fred
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  5. #165
    westliches Pannonien
    Besteht da bei CSD irgendein problem?
    Hab schon ein paar mal da bestellt und nie ein Problem gehabt, im Gegenteil war immer perfekter Service.
    Am Abend bestellt, am nächsten Tag die Auftragsbestätigung mit
    aktualisierten Versandkosten ( Ö ) erhalten.
    Diesmal habe ich am 1.Februar lauter Teile die am Lger sein sollten bestellt.
    Bis zum 9.Februar keine Reaktion. Hab dann gestern an den Support
    gemailt und bis jetzt noch keine Reaktion.
    Wäre verdammt schade um diesen Shop.
    Rone
  6. #166
    Hi Rone-Pannone,
    Zitat Zitat von Rone
    ... Besteht da bei CSD irgendein problem ...
    Wäre wirklich schade - aber solch ein Problem hatte ich vor Monaten auch schon mal. Da war mal etwas ausgegangen - und die wollten keine Teillieferung machen, mailen hatte nicht wirklich geholfen, ich hatte angerufen. Das ging dann wirklich gut weiter.
    Hoffen wir das Beste, vor allem für unseren crabtack
    ... ich mach trotzdem weiter aber irgendwann wird der Postbote sterben ...
    Bisher hatte ich solche Sachen nur von den alten Griechen gelesen - nicht von den jungen Po... Bitte, Gnade für alle Postboten
  7. #167
    Geilenkirchen
    Ok, er kann ja auch nuichts dafür.
    Naja, irgendwann werden sie es auf Lager haben ich hoffe malm, dass es spätestens am Freitag da ist.
    bis dahin vertreibe ich mir die zeit damit Wasserstoff dur elekrolyze herzustellen.Dann kan irgendein robo einen Wasserstoffgranatwerfer bekommen.Zur Katzenabwehr.^^
  8. #168
    Geilenkirchen
    Ma, heute ist es noch immer nicht da.Die haben es noch nichtmal auf Lager.
    Kauft am besten, wenn ihr ein muiltimeter braucht das Multimeter FX-99
    Best.Nr.: 50075 bei csd.Bei genug bestellungen müsstenm die ja mal neue Kaufen.
  9. #169
    ein Problem bei den Lieferanten (bei ALLEN) ist es, wenn die Bestellung nicht vollständig auf Lager ist und daher in einem Aufwasch abgearbeitet werden kann. Das Stichwort heißt Teillieferung. Wenn man fürchtet oder weiß, dass nicht alle bestellten Teile auf Lager sind (ich mache das bei dringenden Sachen immer), sollte man auf der Bestellung vermerken: erbitte evtl. Teillieferung der Postionen 2, 8 und 11 (Positionsnummer nur als Beispiel). Dann wird eine, gelegentlich kostenpflichtige, Teillieferung vorab geschickt. Nutzt natürlich nix, wenn gerade die Teile nicht da sind, die man besonders braucht.
    ... bis dahin vertreibe ich mir die zeit damit Wasserstoff dur elekrolyze herzustellen ...
    Ich werde aufpassen - wenn wieder mal ein Haus "aufm Pott" in die Luft geht, dann weiß ich, dass dabei etwas schief gegangen ist.
  10. #170
    Geilenkirchen
    Naja, ich hätte schon gerne auch nioch das Multimeter.wie lange kann es denn so dauern bis das ankommt ohne, dass ich eine Teillieferung vordere?
    Die Wasserstoffproduktion läuft recht gut in einer Stunde produziere ich 2 ml.Ich brauvhe bleistiftmienen damit geht das viel schneller.
    Ich habe hier mal gelesen, dass man roboter auch gut mit gehackten Servos fahren lassen kann.gibt es irgendwelche Links, die beschreiben wie man Servos hackt und was genau der vorteil von denen ist?
