Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Saugkraft eines Lüfters vervielfachen ? (gelöst)
    Dann fang ich auch noch mal an:
    Computerlüfter oder Ventilatoren mit Rohrstück haben einen Staudruck von ca. 3mmWS, vielleicht findet man einen guten mit 10mmWS. Wollte man auf den 10fachen Wert kommen dann könnte man auf die Idee kommen, 10 davon hintereinander zu packen.
    Die Luftsäule zwischen den Schaufeln dreht sich dann aber mit und der Staudruck erhöht sich nicht.
    Bei der Konstruktion eines Düsentriebwerks mit 20 stufigen Turbinen werden zwei bewegte Schaufelräder immer von einem Satz Leitschaufeln getrennt, die die Drehung hemmen.
    Bei einem Stapel Lüftern kann man das durch den abwechselnden Einsatz von rechts- und linksdrehenden Lüftern erreichen. Dann erhöht sich der Staudruck und auch das Geräusch. Ich habe es einmal begonnen, dann aber wegen des Geräuschs eingestellt.
    Hallo Manf!
    Danke sehr für deine sehr wichtige Bemerkungen!
    Beim Experimentieren, habe ich eine Turbine aus einem CPU-Kühler auf einer Achse von Gleichstrommotor befestigt, was die durchfliessende Luftmenge deutlich erhöht hat.
    Das Drehen der Luft könnte man wahrscheinlich durch schräge senkrechte Flächen verhindern. Ich kenne nähmlich auch Radiallüfter wo auf einem Konus senkrechte Flächen angebracht sind. Er bewegt die Luft immer in derselber Richtung unabhängig von Drehrichtung des Konuses. Vielleicht wäre es eine gute Idee so einen Lüfter zu verwenden ?
    Zitat Zitat von Manf
    ... Dann erhöht sich der Staudruck und auch das Geräusch ...
    Genau das ist der Kummer bei mehrstufigen (Axial-) Gebläsen: jede Leit- und jede Gebläseschaufel hat einen Nachlauf, der vor Schmerz schreit, wenn er gegen die folgende Schaufel knallt. Das kennen wir ganz gut: der Hubschauberrotor ist nicht wirklich laut - trotzdem hören wir dieses ätzende Knattern - und das nur mehr oder weniger in einer ganz bestimmten Richtung relativ zum Hubi. Das kommt daher, dass der Nachlauf des Rotorblattes gegen den dünnen Rumpffortsatz knallt. Ähnliches kennt man von Windkraftwerken . . .
    Übrigens müsste jeder einzelne Ventilator in einem solchen"Turm" ziemlich gut, sagen wir mal ruhig exakt auf die momentanen Förderbedingungen abgestimmt werden. Sonst läuft das so harmonisch, wie wenn wir den Olympia-Achter (Ruderer) zur Hälfte mit vier kaum trainierten Forumsmitgliedern besetzen.
    Eine Anmerkung: es gibt vielleicht doch eine Lösung - nur kennen wir die im Moment noch nicht.
    Fröndenberg
    Was wäre den mit dem Dyson-Prinzip, also ein kleiner Tornado der alles ansaugt?! Der braucht sicherlich weniger Leitsung für die gleiche Saugkraft. Nur wie baut man so eine Tornadokammer?!
    C ya, Grusim
    Anfänger in der Elektronik
    Ja, Picture, bis jetzt habe ich Axiallüfter angesprochen.
    Die Alternative sind Radiallüfter, hierzu habe ich noch eine 5 stufige Turbine als Luftmatratzen-Aufblasgerät. Die Luft geht dabei nach jedem Radialüfter wieder zur Mitte, um von nächsten wieder nach außen gedrückt zu werden, Radial also in einer Schlangenlinie. Da Gerät läuft immerhin ohne so viele Wechsel der Rotationsgeschwindigkeit.
    @ Joe
    Vielleicht könnte man den Abstand der Lüfter im gemeinsamen Rohr vergrößern und dann als Gesamtform das lange Rohr als Spirale ausführen, interessante Form immerhin.
    @ Manf
    Ich glaube, dass sowas wie dein "Kompressor" könnte ich sogar selber basteln. Mich würde interessieren, was für ein min. Durchmesser nötig wäre...
    Ich habe noch eine Turbine (Föhn), wo die Luft senkrecht zum Eingang ausgeht...
    Unter Pollin Radiallüfter findet man eine Grundausstattung vonRadiallüftern. Ich weiß nicht, ob man sich eine Konfiguration vorstellen kann, bei der sich 5 Stück davon gegenseitig die Luft "ins Ohr" blasen?
    Die Turbine (bei mir im Keller) hat so etwa 80mm Durchmesser.
    Naja die Lüfterräder eher 60mm.
    O.K. Schönen Dank, dann werde ich dorthin schauen und wenn du es als sinnvoll hälts, bestellen, da ich in der Mechanik nichts selber entwickeln kann...
    Ich habe noch editiert, mit den 4,95€ pro Lüfter macht man auch nicht so viel falsch. Wenn man einmal 4 Stück davon vor sich hat, kann man ja mal überlegen, wie diese sich in einer Kette unterstützen können.
    Genau, das ist die einfachste, von mir fast immer verwendete Lösung: etwas fertiges billig kaufen und nach gezielter Zerlegung für eigene Zwecke adaptieren...
    Ich denke, dass diese leise Radiallüfter sich am besten fürs Kaskadieren eignen (Best.Nr. 710 692, 3,95 €). Wenn die Motoren zu schwach wären, ersetze ich sie mit Gleichstrommmotoren. Vielleicht reicht nur ein starker Motor aus, wenn alle Turbinen auf gemeinsamer Achse befestigt werden, was die benötigte Länge der Kaskade verringert...
