ich habe folgendes Problem...
Ich habe mir einen ATMega32 mit einem GLCD inklusive TouchScreen aufgebaut... Das funktioniert soweit auch super inzwischen...
Nun dachte ich mir das ich die Schaltung mit Schieberegistern (übungszwecke) erweitere... Dazu habe ich den 74HC595 laut Schaltplan verdratet...
Ich nutze hierbei die 3 Pin variante, den Pin OE (13) habe ich auf VCC gelegt, da ich ihn nicht löschen brauch... (Kann man ja so einspeisen)
Nun habe ich folgendes Problem:
An Pin Q0 und Q1 habe ich eine Duo LED zum testen verbunden.
Ich verwende folgenden Code zum Testen:
Wie man am Code sehen kann ist die Daten-Leitung (DS) an Port A 4.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 38400 $include "font8x8.font" $lib "glcdKS108.lbx" Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Config Porta.4 = Output Config Porta.5 = Output Config Porta.6 = Output Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.6 : Set Porta.6 : Reset Porta.6 Waitms 5000 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Set Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.6 : Set Porta.6 : Reset Porta.6 End
Auf Port A 5 sende ich den Shift Befehl und mit A 6 soll das Register übernommen werden.
Soweit so gut...
ABER... Wenn ich die Schaltung so ausführe, leuchten von anfang an beide Farben der LED... Obwohl ich ja das Schieberegister gleich am Anfang direkt ausschalte und erst nach 5 Sekunden Pin Q0 einschalte...
Ich habe herrausgefunden, dass es anscheinend an der Definition des GLCD zutun hat... Ändere ich den Code so ab:
Dann scheint alles super zu funktionieren... Beim Laden des ATMega32 geht sofort die LED aus und nach 5 Sekunden dann die Grüne LED an...Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 38400 $include "font8x8.font" $lib "glcdKS108.lbx" Config Adc = Single , Prescaler = Auto Config Porta.4 = Output Config Porta.5 = Output Config Porta.6 = Output Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.6 : Set Porta.6 : Reset Porta.6 Waitms 5000 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Set Porta.4 : Reset Porta.5 : Set Porta.5 : Reset Porta.5 Reset Porta.6 : Set Porta.6 : Reset Porta.6 Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 End
So wie es geplant war...
Kann mir jemand sagen, wie ich das hin bekomme, dass ich das Schieberegister auch unterhalb der Definition des GLCD bedienen kann? Weil so ist das irgendwie etwas doof *g*
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen und findet den Fehler evtl!
Danke euch!
MFG
Michael
Zitieren
