Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Servo stört Microcontroller
    Rösrath
    Zitat Zitat von KingTobi
    Der 7805 wird ja mit der Zeit bestimmt auch heiss ?!
    Eigentlich sollten µC + Servo nicht an die Grenzen eines 1A 7805 kommen.
    Ja nach Servo werden da auch schonmal 2A weggenuckelt..
    Delmenhorst
    Ok, wusste ich nicht.
    Kennst du einen bestimmten?
    Ich habe das ganz nun mit zwei Spannungsreglern (einer 7805, einer 78S05) aufgebaut.
    Das Problem, dass der Microcontroller abstürtzt, ist nun nicht mehr vorhanden, allerdings scheinen sich beide Spannungsregler gegenseitig zu behindern, sodass ich eine schankende Spannung von 4,7V bis 4,8V bekomme. Was kann ich dagegen tun?
    Einen Schaltplan habe ich angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken zwei-7805er.png
    Delmenhorst
    Bringt dein 9V Netzteil auch genug Leistung?
    Außerdem sollte man die Spannungsregler immer belasten (durch eine LED z.B.), weil er sonst nicht richtig "regeln" kann.
    4,8V ist doch noch in der Toleranz, oder nicht?
    Das Netzteil ist nen altes Labornetzteil aus einer Physiksammlung und bringt für diesen Aufbau mehr als genug Leistung.
    Es ist jetzt nur auf 9V eingestellt.
    Die eingebaute LED im Suerstromkreis hat nichts gebracht.
    Normalerweise habe ich bei den Spannungsreglern 4.94V gemessen.
    Durch die geringere Spannung jetzt läuft zwar der ATmega8 noch, der Servo ist aber sehr "träge".
    Delmenhorst
    Das mit den LEDs war nur eine Anmerkung, da gehts um das Einschaltmoment, Dioden gehören da eigentlich auch noch ran.
    Werden die Regler heiss?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Willa
    Bremen
    Wenn das tatsächlich so ist fände ich das sehr erstaunlich und außerdem sehr beängstigend, da ich grad einen Schaltplan ätzen lasse der genau wie bei dir 2 Regler benutzt... Ich kann (und will) mir aber nicht so recht vorstellen, dass die sich beeinflussen. C1,2,3,4 sind 100nF Kerko? Und wie groß sind die Elkos?
    Viele Grüße, William
    -> http://william.thielicke.org/
    Delmenhorst
    Für die Servos würde ich eh zu einem 7806 raten.
    Oder noch besser Schaltregler, bringen deutlich mehr Strom, geringere Wärmeentwicklung, sehr viel höhere Effizientz, dadurch weniger Verluste, Akku hällt länger...
  9. #19
    Ich kann dich beruhigen, die 7805er beeinflussen sich nicht gegenseitig.
    auf meinem steckbrett haben sich wohl irgenwo noch zwei drähte brührt, die dies eigentlich nicht zun sollten -.-
    und die 4 kerkos sind 100n und die beiden elkos 100u.
    Aber wie es aussieht, funktioniert nun alles. die aufteilung von steuer und laststromkreis war die lösung des problems Bild
    was die verwendung eines anderen spannungsreglers angeht, muss ich in den nächsten tagen mal sehen, was da nützlich ist.
    danke für eure hilfe
  10. #20
    Rösrath
    Der MG995 z.B. zieht sich schonmal gern mehr als 1A rein. Es gibt hier auch gerade parallel ein Thread indem von 2A und mehr die Rede sind.
