Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Baue Hexabot
    Essen
    @Chaosman
    Brauche die Bolzen zwischen oberen und unteren Grundrahmen zur Verbindung. 42 Euro für 100 Stk. ist auch nicht ganz so billig, gerade wenn man nur 12 braucht.
    ALU - Rohr würde natürlich auch gehen, müsste aber 4 mm Innengewinde haben.
    Gummi - Kappen hatte Ich auch schon mal geplant.
    Ist wohl wieder in Vergessenheit geraten, kommt aber wieder auf die TO DO Liste.
    Roland
    Kapfenberg
    Zitat Zitat von rolber
    Für die Steuerspannung verwende ich NiMh 9V Akku - etwas schwach aber 2 Std. geht er.
    Zeig mal den Schaltplan des Projekts. Irgendwie kommt mir vor, als ob deine Steuerung verdammt viel Strom verbraucht.
    Grüße
    Thomas
    Essen
    @TomEdl
    Bei 2 Mega 32 Boards in Grundbeschaltung sowie einem SD 21 Servocontroller Kommst Du mit einem 9V Block 200mAh nicht länger als
    2 - 3 Std. hin.
    Das Problem hat sich aber bald erledigt , da dann dafür LIPO Akkus 7,2V
    800 mAh dafür eingesetzt werden.
    Die wiegen nur 10 Gramm mehr, haben aber die 4 fache Kapazität.
    Roland
    Kapfenberg
    @TomEdl
    2 - 3 Std. hin.
    Hat du keine Möglichkeit, die Controller zeitweise Schlafen zu legen? Weitere Möglichkeit wäre, die fließenden Ströme für die Steuerung von Transistoren etc. stark zu verringern. Auch die Taktfrequenz kann man - wenn es deine Anwendung erlaubt - stark reduzieren. Allerdings sind solche Modifikationen an einer bestehenden Schaltung aufwändiger als eine andere Stromquelle zu verwenden, wie du bereits selbst gemerkt hast.
    Grüße
    Thomas
    Essen
    @TomEdl
    Sleep Modus lohnt nicht, wenn der Bot nicht benutzt wird, schalte ich die Versorgungsspannungen eh ab.
    Habe jetzt auch schon den LIPO für die Steuerspannung in Betrieb, hält einen ganzen Tag, ohne Probleme.
    Roland
    Kapfenberg
    @TomEdl
    Roland
    Wieso lohnt sich der nicht? Angenommen der µC ist alle 10ms für eine Dauer von 100ms im Sleep, dann wirkt sich dann schon aus...
    Grüße
    Thomas
    Essen
    @TomEdl
    Wenn der Bot eingeschaltet ist, dann lohnt sich das deshalb nicht, weil laufend irgendwelche Berechnungen für die Positionsänderungen durchgeführt werden.
    Würde sich lohnen, wenn er nutzlos herumsteht, ohne irgendeine Aktion durchzuführen.
    Zur Zeit bin ich aber in der Phase, in der das Programm für die Bewegungen geschrieben wird.
    Daher im Moment uninteressant.
    Sollte der Bot aber einmal fertig Programmiert sein und die Abläufe fertig, könnte man den Sleep Modus bestimmt anwenden.
    Roland
    Essen
    Habe nun das Steuerungskonzept für meinen Hexabot komplett umgesetzt .
    Es besteht aus folgenden Komponenten (Auf dem Bild von links nach rechts):
    1. Atmega 32 (Master - für die Berechnung der Bewegungsabläufe)
    2. SD 21 Servocontroller (Slave - bewegt die Servos)
    3. Atmega 32 (Slave - Diverse Aufgaben wie Anzeige der Akkuspannung,
    und sonstiger Daten, Display-Ansteuerung,
    Auswertung der Fernsteuerung)
    Ausserdem habe ich noch 2 LIPO Akkus verbaut : 1 X 5.0Ah für Servos
    1 X 0.8Ah für Steuerspannung
    Z.Zt. bin ich damit beschäftigt die ersten Bewegungsabläufe zu programmieren.
    Wenn etwas "Zeigbares" da ist, wird ein Video folgen.
    Roland
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken hexa-640-2.jpg
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
