Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Reflexions/Entfernungs/Infrarot-Sensor anschliessen
    ohje, ohje,
    es geht!
    Vielen Dank.
    Widerstand war falsch dran.
    Ich dachte das Durchsichtige sei der Transistor/Sensor, es ist aber die LED. Denn nur bei der Dunklen lag ein zu messender Widerstand an und bei der google Suche "infrarot Sensor" waren die auch alle durchsichtig.
    Diodentest zeigte dann aber nur bei der Hellen eine Spannung.(wusst ich leider noch gar nicht, dass es das gibt)
    Tut mir leid fuer die viele Arbeit die ihr hattet, v.A. oberallgeier. Ich hoffe ich kann euch spaeter (wenn ich mehr Ahnung von habe) auch mal helfen.
    NRW
    133
    na prima, daß es geht.
    Ganz normale LED geben auch eine Spannung ab, wenn sie mit Licht beschienen werden (wie Du jetzt selbst festgestellt hast). Damit hatte ich auch mal rumexperimentiert um einen Linienfolger zu machen. Die Empfindlichkeit bzw abgegebener Strom ist aber so gering, daß ich es nicht geschafft, das mit meinen Mitteln so zu verstärken, daß es gut zu gebrauchen war.
    Viel Erfolg weiterhin
    Gruß Searcher
    Zitat Zitat von Yir
    ohje, ohje, es geht! ...
    Wieso ohje? Ist doch prima.
    Zitat Zitat von Yir
    ... Widerstand war falsch dran ... Diodentest ... wusst ich leider noch gar nicht, dass es das gibt ...
    Dann ist doch alles in Butter. Das ist doch der Zweck des ganzen Forums, dass man sich gegenseitig über die Schulter guckt. Und das Schönste ist, wenn die Ratschläge weiterhelfen.
    Schau vielleicht hier mal vorbei mit Klick auf: [Bauteile] - [Diode]. Übrigens zeigt mein Multimeter die Durchlassspannung (der Diode) in Volt an - wenn die Diode ok ist.
    muesste meins auch, zeigt 0,955V an
    und schoene Seite fuer Anfaenger, da werd ich in Zukunft zuerst mal gucken wenn was nicht geht :)
    Also nochmal vielen Dank euch zwei.
    und Searcher ich sag bescheid, falls das mal bei mir klappen sollte :)
    Zitat Zitat von Yir
    ... Durchlassspannung (der Diode) ... muesste meins auch, zeigt 0,955V an ...
    Jetzt muss ich mich verbessern - da war meine Erklärung weiter oben ziemlich lasch.
    Die Multimeterleute nennen das Durchbruchspannung - aber die stimmt nur sehr ungefähr mit dem tatsächlichen Wert überein - das Multimeter hat sehr "bauteilschonende" Messbedingungen. Daher findest Du Deine 0,995 V, während das Datenblatt, Seite 2, Mitte behauptet: Forward Voltage 1.2 ... 1.6 V IF=20mA. Das ist dann eben die Durchbruchspannung bei 20 mA Strom.
    Den Wert aus dem Datenblatt wirst Du eher messen, wenn Dein Messaufbau dem entspricht, der im obigen Link zum Elektronik-Kurs/Bauteile/Diode nach dem Satz: "...Sollte euer Multimeter nicht über einen Diodentest verfügen,..." gezeigt ist. Warum das so ist, wird auf dieser Seite erklärt, siehe Seitenmitte, die grüne Kennlinie. Wenn man den Strom durch die zu prüfende LeD sehr gering macht, bekommt man einen der Diodenkennlinie entsprechenden geringen Wert für die Durchbruchspannung. Diese langatmige Geschichte nur, um Dich nicht zu verwirren. Sonst denkst Du noch entweder dass Dein Messgerät defekt sei oder dass die Zahlenwerte im Datenblatt nicht stimmen.
    Ich weiss nicht wie die Datenblaetter sonst sind aber die 1,2V sind ja da der Typ-Wert. Vllt sind die 0,995V der nicht angegbenene Min-Wert.
    Das mit dem alternativen Test hatte ich mir auf der Seite auch schon angeschaut aber noch nicht probiert, weils ja nun ging. Kanns ja nochmal probieren und vergleichen. Habe jetzt nur schon alles abgebaut und in eine Kiste gepackt, da der Bauort umzieht.
    Aber ist derzeit auch nicht so schlimm, hauptsache es geht erstmal. Massarbeit ist noch nicht gefragt :)
    aber danke fuer die info
