Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: RP6 Kamerahalterung
  1. #21
    Thomas12
    ok, die lösung stegt jetzt im thema...
    Thomas12
  2. #22
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    der infrarotscheinwerfer ist mit 12volt 400mA eher zu stark für den RP6,
    ich hate ihn aber auch im auge.
    der 6polige stecker dient zur verbindung mit einer exp. die über die flachbandkarbel eine ordentlichere verbindung zur m32 hat, und nebenbei noch einen spannungsregler für den servo an board hat.
    der einzelne stecker ist der signalstecker vom servo, und kann nach freien timern entweder an den rp6 oder an die m32 angeschlossen werden.
    hier noch ein bild:
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
  3. #23
    Thomas12
    ja, hast recht.
    ich dachte da als stromversorgung an eine externe 9V Block Batterie.
    Die recht auch. Dann ist der Scheinwerfer halt nicht so stark.
    Ein- und ausschalten könnte man ihn dann über die IO Ports und ein Relais.
    Aber auch die Größe spricht gegen eine Anwendung auf dem RP6.
    Da ist es wohl besser, extra LEDs zu benutzen Bild  .
    Dafür kann der Scheinwerfer mit 9V locker einen Raum im Umfeld bis zu 8 Metern ausleuchten. (geschätzt, vielleicht auch mehr.)
    Frage:
    Du willst doch eine Kamera auf dem servor befestigen.
    Willst du dann den servo selbst fernsteuern oder den RP6 die Kamera
    schwenken lassen?
    Hab mir nämlich überlegt, den RP6 als Spionroboter einzusetzen.
    (ich weiß, der ist nicht gerade leise.... Bild   )
    Nur ist eine externe Fernsteueranlage zum Schwenken der Kamera ziemlich teuer....
    Thomas12
  4. #24
    Duisburg
    nene,
    ich lass den rp6 den servo schwenken, wenn zB ein hinderniss auf der linken seite entdeckt wird, soll er sie dort rüberschwenken.
    und ziemlich teuer sind externe steuerungen auch nicht,
    die müssen ja keine 2km reichweite haben, die kamera schafft glaube ich maximal 40meter. 40m modellbaufernsteuerungen kosten normal so 20euro. klar gibt es auch welche für 200 euro aber brauchen tut man die nicht.
    Virus
  5. #25
    Thomas12
    ich hab bis jetzt nur teure Fernsteueranlagen gesehen.
    Gut, dass ich jetzt weiß, dass es die auch billiger gibt Bild
    (ok, ich hab ja auch beim "großen C" geschaut...)
    Man könnte auch das RP5 Fahrgestell kaufen und eine Kamera drauf montieren, die man dann auch noch über Funk schwenken kann.....
    wollte ich eigentlich kaufen, aber ich hab grad kein Geld Bild
    Wie fast immer... Bild
    Thomas12
  6. #26
    Duisburg
    beim großen c gibts eine 4kanalferhnsteuerung mit empfänger, 4servos, batteriehalter und schalter für 60euro (Art.-Nr.: 233173 - 62 )
    damit könnte man den rp6 gut lenken und die kamera senkrecht und horizontal schwenken. man braucht nur noch eine kamera und 4batterien.
    und unser hobby ist sowieso nicht grade billig....
    Virus
  7. #27
    Thomas12
    ja, da hast du recht, das Hobby ist nicht wirklich billig... Bild   Bild
    Thomas12
  8. #28
    Duisburg
    wie bereits angekündigt habe ich die komplette Halterung nochmal erneuert, die Kamera bekommt jetzt ihre Betriebsspannung von den RP6-Akkus, ist einfacher und funktioniert fast genau so gut wie mit einer 9volt batterie, selbst wenn die Motoren auf Höchstgeschwindikeit arbeiten!
    Desweiteren habe ich die Elektronik jetzt auf einer Lochrasterplatiene und nichtmehr mit Heiskleber befestigt under der Platte.
    Als letztes hab ich noch stärkere LEDs eingebaut, die beiden weisen ganz ausen mit jeweils 10000mcd. Auch die IR-LEDs sind andere, die alten waren mir zu schwach.
    die ansteuerung läuft über einen NPN-Transistor und einen I/O.
    Und erfolgt im Pulsbetrieb.
    Bilder kommen gleich!
    Virus
  9. #29
    Duisburg
    so hier die versprochenen Fotos,
    für die freien Kabel suche ich noch eine bessere "Verlegung".
    Virus
  10. #30
    Niklasdorf
    Sieht gut aus. Wie sind die Leds geschalten? Ist jede Led mit einem Transistor oder Serie, Parallel? Du könntest die Leds auf eine Platine löten und auf der Platine in Serie bzw Parallel schalten. Besser ist in Serie, wenn sich das von der Spannung ausgeht. Du könntest noch einen Servo einbauen, dass du die Kamera vertikal und horizontal schwenken kannst. Du kannst dann die gesamte Umgebung scannen.
    MfG Hannes
