Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Re: STM32 + blinkende LED
3.) Brauche ich für eine solche Schaltung eigentlich schon einen ext. Quarz?
Nein
4.) Die Stromversorgung soll über ein externes Netzteil kommen (3V). Reichen diese 3V für die unten genannten Bauteile aus? Eigentlich sollten es ja 3,3V sein, aber die Bauteile sind wohl ein wenig tolerant was die Spannung angeht (auch nach unten hin).
ja 3V gehen laut DB ist 2,9V des minimale.
7.) Orientieren werde ich mich an der folgenden Schaltung:
www.mikrocontroller.net/articles/Cortex_M3_OCM3U
Was ich nicht verstehe. Warum sind hier die meisten Kondensatoren nicht beidseitig angeschlossen? Z.B. die bei den Quarzen?
Sind sie die liegen auf einen Massepad
7.1) Täusche ich mich oder ist in dieser Schaltung keine Masse-Verbindung vorhanden? Zumindest Pin 5 der Sub-D-Buchse ist nicht belegt und auch der Minus Pol der Batterie wird nicht verwendet.
Siehe frage 6.)
7.2) In der Schaltung wird ein Jumper am Boot0-Pin des µC verwendet. Wozu dient dieser?
Damit kanste auswählen ob der Bootloder starten soll oder das Programm dazu gibt es dann noch boot1 in den Wiki Beitrag ganz unten sind auch alle DBs verlinkt.
8.) Den Kondensator (0,1µF) am MAX3233 kann man ja weglassen? Zumindest habe ich das so gelesen.
ja der hat interne.
9.) Wie ist das im Datasheet vom STM32F103VBT6 in Figure 12 bzgl. VDD und VSS gemeint (http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/13587.pdf)? Da soll ja am VDD3 ein 4,7µF Kondensator verwendet werden. Wird der zum 100nF Kondensator in Reihe geschaltet oder wie ist das zu verstehen?
nein des sind Pufferkondensatoren die gehen immer nach gnd.
10.) Eine Frage zum Löten selber. Mein Lötkolben wird 450°C heiß. Ist dieser überhaupt noch zum Löten von so einem µC geeignet? Oder ist diese Temperatur normal? Damals als ich mir diesen gekauft habe war ich noch der Meinung viel hilft viel :).
wenn du schnell lötest geht es.
Quarz (18,4320-HC49-SMD) <<--- Umbedinkt nochmal des DB lesen ich glaub 16mhz wahren des Maximum.
Ich hab auch noch platinen von der OCM3U liegen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
