Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: STM32 + blinkende LED
  1. #41
    Fehler gefunden, es funktioniert jetzt. Ich hatte den Reset-Button noch nicht angelötet, weil ich dachte, dass dieser nicht systemrelevant wäre. Allerdings muss man diesen drücken damit das Programm auf den uC zugreifen kann.
  2. #42
    So, ich habe jetzt mal mit der Programmierung begonnen. Als IDE verwende ich Eclipse und als Compiler den von Codesourcery. Das Programmieren mit dem Sourcecode von theborg funktioniert auch. Allerdings habe ich jetzt ein eigenes C++ Projekt begonnen mit dem RCC Example aus der aktuellen FWLib von ST. Auch hier läuft das Programmieren ohne Fehlermeldungen durch, allerdings hat die Main.bin Datei eine größe von 0Kb, ist also leer. Das Makefile und die Linkerskripte habe ich auch von Lanchon übernommen.
    Was kann die Ursache hierfür sein?
